1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А что у вас там за обшивкой? И мансарда жилая? Зимой отапливается? Если только летом проживание, то можно и не утеплять. Хотя, работы тут на 2 дня, с утеплением и сайдингом.
    Порядок такой - накрутить подвесы с шагом см 40, нанизать утеплитель на них и прибить или прикрутить грибками, поставить направляющие и все, ставить сайдинг. Установить стартовую рейку и вперед. Окно отделать околооконными планками.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветрозащита-рейка (дюймовка)- сайдинг.
    Под утепление свесы крыши малы.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Надеюсь понятно? Размеры мои личные, обсуждались с исполнителем, какой и сколько он сможет безпроблемно загнуть, так что какие должны быть, не знаю, себе делал такие.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Спасибо. От них буду теперь отталкиваться.
  5. kirill84
    kirill84
    kirill84
    Мансарда пока не жилая, но планируется :) А так это летний дом, зимой не живем, но тем не менее утеплитель наверно еще от жары поможет, поэтому задумался. Сейчас там как в парнике.
    Спасибо за совет, руки есть, но именно такого никогда не делал, попробую.
  6. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Народ, прошу совета:
    каким способом монтировать панели на такой стене - внахлёст или пустить Н-планку?
    внахлёст не очень хочется, а если с планкой, то в каком месте её расположить? просится под коньком, но тогда не хватает длины панелей, т. е. опять нахлёсты. расположить посередине стены - смотрится уродливо.
    подскажите, друзья!
    п. с. на противоположной стене обошёлся без планки - там дверь широкая, козырёк и окно на фронтоне. сделал пару нахлёстов в узких местах, выглядит неплохо, а вот с противоположной стеной вопрос.
    сайдинг Доке, ёлочка, 306см длина.
  7. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Коллеги, можно ли использовать обычные подвесы для профилей вместо кронштейнов которые pskvira использует? Они выдержат? Не слишком хлипкие? Удобно ли ими нивелировать проблемы с геометрией стен?
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Говорил сто раз. Скажу и в стопервый...
    НЕТ!
    От лукавого это всё.
    И никакой принципиальной разницы по деньгам.
    А надёжность-никакая.
  9. особый
    особый
    особый
    Не согласен, они бывают разной толщины, до 2 мм, надежно выдерживают нагрузки.
  10. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Я реально не знаю где в Алмате брать правильные кронштейны, нашел только подвесы с дырочками, Knauff... но они далеко не 2мм.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посмотрите первую страницу, там всё рассказано, что сложного в изготовлении кронштейнов от топикстартера. Да и вообще не мешало бы темку почитать, тут есть несколько действенных вариантов, кроме навороченных, покупных.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Что будет этим подвесам если их толщина 1мм, довольно прочные. Что они не выдержат ветровой нагрузки? на срез точно выдержат. не такой и великий вес у сайдинга.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Подвесы для гипсокартона толщиной 1,0 мм? :faq: Это где же такие продаются?
    На срез они никому не нужны.
    Работают на ветер.
    А для самодельных кронштейнов ТС нужно рядом иметь кучу обрези оцинкованной.
    Плюс свободное время на изготовление и тд и тд...
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я ставил кнауф. 3 недели, полет нормальный :)
    Что дальше будет, будем посмотреть...
    Мало того, я их еще и удлинял. Вобщем, колхозил по полной. :nono:
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это как это?
    Направляющие на подвесах имеют небольшой люфт в горизонтальной плоскости. И это если ее качать в районе одного выбранного подвеса. Вся направляющая в горизонтальной плоскости достаточно надежно стоит. А в вертикальной так и вообще стоит "мертво". Бояться, что сайдинг "сползет" как-то вместе с направляющей вниз, не нужно. И то, это мы говорим об отдельно взятой направляющей. А их через каждые 40 см натыкано. Я тут по соседям посмотрел. У всех на подвесах кнауф, годами висит и ничего не сползло.
    Вобщем, я себе сделал на них, а то, если делать еще и подвесы самому, вообще застрелиться. Но я на даче наездами, работы делал в отпуск. Если же жить там, вон как Кактус, то можно и не спеша наклепать подвесы и т. д.
