1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. особый
    особый
    особый
    Совершенно верно, прочность высокая, даже тяжелый гипсокартон на улице выдержат, тем более у меня стены ровные, расстояние профиля от стен 1 см, потом сайдинг, запас прочности в разы увеличивается.
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    у нас существуют, в районе 5р
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да ему уже несколько человек пытались объяснить что "на ветер", в наших условиях, малоэтажного строительства, не надо обращать внимания. Нет у нас на одно-двух этажах такой силы что бы оторвать не то что кронштейн, а да же сайдинг. Специально в сильный ветер залез на крышу, и по пылил там немного, так вот тяга есть, но что бы что то оторвать:faq::faq::faq:, просто смех:aga::aga::aga:.
    У меня нет такого, всё мертво.
    Это так:victory:, тем более условия позволяют и есть инструмент. Хотя завидовать не чему, если бы там не жил, уже бы 2 дома построил. :aga:
  4. kapar
    kapar
    kapar
    @кактусс, не перестаете удивлять) залез и по пылил... вот вас точно можно приводить в пример!
    если вы и сделали какие-то ошибки в строительстве то это точно не из-за экономии средств на строительные материалы и времени на изучении мат. части! все сделано с тройным запасом надежности :super:
    А споры про подвесы, профиля и вообще про устройство вентфасадов будут до тех пор, пока не появится СНИП
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это так, но вот можете поверить на слово, у меня очень малобюджетный дом, хотя материалы не из дешёвых.
  6. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Подвесы Кнауф - толщина 1мм.
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Да ладно, в прошлом году апреле у людей крыши заворачивало, до 28 м/с было. Может у вас какой другой Омск?
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну упёрлись мужики...Да и пусть)
    Будет ветер, фасад порвёт, и тема новая появится на форуме:
    "Хэлп, друзья, фасад улетел. Стоял на подвесах и профилях гипсовых. Советовали. Что я сделал не так."
    :aga:
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Веришь нет, у меня тот самый, и крыша на месте. А те у кого позаворачивало крыши, это просто делали такие спецы ка Железякин, знают что есть дорогущие материалы, а где и как их применить не знают. Я этого много уважаемого Железякина, просил, ну покажи хоть один свой объект, не тут то было, только и умеет чужие работы похабить.
    Где же вы уважаемый узрели у меня гипсовые подвесы? Мои подвесы, двоих как вы выдержат, Чё не куда зло своё девать, вот на головы и льёте? Вам ведь уже сказали, что вам здесь не рады, ну чё лезть то. Всё равно ни чего путёвого посоветовать не можете. Только реклама дорогих материалов и ни чего более. Куда модераторы смотрят:nono:
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А причём здесь вообще крыша то. Вроде речь про сайдинг:nono:? Если интересно, то я могу вам рассказать от чего срывает крыши. А мой сайдинг, не сорвёт, не родился ещё такой ветер. :hello:
  11. Leks11
    Leks11
    Leks11
    Московская область
    Здравствуйте!
    Подскажите, критично если я буду использовать между стеной и подвесом не паронит, а рубероид? На сколько это критично?
    По чем вы покупаете паронит?
    Паронит ПМБ 2мм (1.5*1.7м) (~10кг) ГОСТ 481-80 134.3 р. за кило. Такой нужно брать?
    Что бы избежать мостика холода, чем лучше крепить подвес к брусу, кровельный саморез с прокладкой, или сверлится под дюбель и туда загонять саморез? Или просто крепить обычным саморезом по дереву...
    Помогите разобраться...
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Да, Кактус)
    Похоже, желчь горькая впереди тебя родилась.
  13. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Leeroy777, зацепы я делал гвоздем, шляпкой. С внутренней стороны околооконки, примерно см 2 отступал от края и пробивал шляпкой гвоздя зацепы. Только имейте ввиду, если околооконку с зацепами вставили в финишку, то все...если надо подправить околооконку, то вытащить ее уже нереально. Можно конечно, но практически нельзя.
    А по окнам я вам не подскажу. Ибо только на восьмом! окне понял, как его правильно отделать. Описать сей процесс не смогу, ибо ...замерить тут + 8 см, а тут + 2 см. Тут отогнуть и сделать язычок, а тут...вобщем с окнами полная засада.
    Сорри за сумбур..шашлычок, пиво, то се..сами понимаете...
  15. kapar
    kapar
    kapar
    @Leks11, по науке, по теплотехнике ито, ито плохо)
