1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. kapar
    kapar
    kapar
    @Железякин, зря вы так, если у КАКТУСА и колхоз, то это самый надежный колхоз!
  2. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
    итак, по поводу окон: сделал из металлопрофилей рамку, с условием что нижние планки на 15 см выступают по краям. их я закреплю на стену, но не к окну. нижние крепил боками к стене. немного отступив от середины, с двух сторон, поставил по половинке подвеса чтобы подвес не прогибало. крайние планки крепил уже к нижней и верхней с помощью вырезанных язычков при этом использовал по 3 самореза. профили можно выставить под углом к окну чтобы задать нужный угол для будущего откоса. в принципе я добился одного: при замене окна мне не нужно разбирать сайдинг снаружи.
    А гвоздем какого размера вы пробивали зацепы?
    на повестке дня остались вопросы:
    как сделать внутренний угол из металопрофиля для монтажа внутреннего угла сайдинга? Когда монтируешь приходится приворачивать саморез с правой стороны, а там как раз упираешься в стену.
    порядок обрамления окна околооконной и финишной планкой планкой:
    финишная.
    1 низ
    2 верх
    3 бока
    температурные зазоры оставлять или все же нет? если оставлять то они будут видны или нет?
    силиконить ли прилегающую к окну сторону?
    околооконная планка
    1 низ - бока отгибаем подобно металлическому откосу
    2 верх - бока отгибаем вниз
    3 бока - отрезаем по уровню нижнего и и верхнего откоса
    оставлять ли температурные зазоры? силиконить ли места стыков?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да 120 где-то вроде...
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Блажен, кто верует.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Можно фотки этих конструкций, или схематичный рисунок, а то не очень понятно, а впереди как раз утепление.
  6. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Здравствуйте. Подскажите как поступить. Обшиваю сарай сайдингом горизонтально. Дабы стена не получилась сплошным белым листом, решил как то отделить косынку. Решил просто пустить соединительный профиль другого цвета. Сомнения в том, что панель, которая будет заходить в него снизу, ни как не крепится окромя замка в предыдущей панели. Допустимо ли это? Не будет ли она со временем сползать вниз под своим весом? С уважением.
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @cedoi,
    Правильно я понял, что вы прямоугольник зашиваете белым горизонтальным сайдингом, затем хотите горизонтально поставить H-ку и начать вверх шить теми же панелями?
    А зачем тут горизонтальный H-профиль?
    Незакрепленная панель, разумеется, держаться будет крайне хреново.
    Не проще ли сайдинг с нормальным закреплением верхней панели, потом отлив отличного от сайдинга цвета, чтоб он закрыл этот крепеж, потом стартовую - ну и "вперед и вверх"... причем отлив запросто металлическим может быть под размер...
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Да, правильно поняли. Н-профиль хотел только что бы сделать разделение. Про использование отлива честно говоря даже не подумал. Спасибо за идею.
  9. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    На весь дом, пока сил и времени не хватает. Поэтому обшил первый этаж полностью и заканчиваю на втором этаже одну сторону. Осталось софитами подшить.
  10. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
    вот как то так
  11. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
    Оставшийся вопрос: нужно ли подгибать нижнюю приоконную планку так же как и металлические отливы с боков?
  12. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Доброго времени! А никто не пробовал профиля к подвесам крепить клёпками?
  13. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Добрый день, не подскажите расстояние между горизонтальными уголками и на что Вы их крепили?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Имеете в виду на углу? Если да то у меня по моему 50 см, делал. крепил на саморезы, пресшайба, 12мм острые
    Пробовал. Я всё пробовал:)]. Вариант отверг. Очень много времени уходит.
  15. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
    Как поставить металлопрофиль под установку внутреннего угла подскажите?
