1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Пробовал. Я всё пробовал:)]. Вариант отверг. Очень много времени уходит.[/QUOTE]
    Спасибо.
    А по прочности как?
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Пришлось ответить коллеге, что саморезы - вчерашний день, правильно крепить только на эпоксидку.
    И, как всегда, посыл такого рода сообщений - уважаемые домовладельцы, не экономьте на нормальных монтажниках...
  3. kapar
    kapar
    kapar
    @Vapour, Еще есть вариант приварить... только электрод брать троечку и аккуратно...)
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Испытания не проводил, но держалось вроде нормально.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня не было ни одного внутреннего угла, но в голову приходит одноо решение, Закрепить профиль на комфортном расстоянии, т. е. на таком что бы вы смогли спокойно вкрутить шурупы, а потом эти профиля соединить горизонтальными профилями, углом, а на них, на горизонтальные, уже крепить внутренний угол, Короче то же самое что и наружний угол, только в другую сторону. ИМХО. Возможно это не правильное решение, но что то спецы ушли все в спячку и упорно молчат.
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Спецы сейчас работают... не до форумов...
  7. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Добрый день!
    Отделываю фасад стеновыми и цокольными панелями.
    Встал вопрос!
    Пустив стартовую планку, обнаружил, что естественным образом, при монтаже цокольных панелей остается зазор между отмосткой и панелью.
    Отмоску заливал единой плитой с полом гаража.
    Как можно убрать данный зазор?
  8. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
    да я тоже пришел к этому выводу. есть еще идея загибать подвес на лицевую сторону профиля и крепить саморезом, но я думая не будет ли он мешать потом... что думаете?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем зазор не устраивает? Декоративную планку какую-нибудь, загнутую из листового металла в цвете, прогоните по низу.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я и это пробовал:)], но на цокольных панелях, примыкание к ступеням крыльца, но там не было другого выхода, но геморойно, а мешать, я думаю не будет, у саййдинга на этот счёт приимущество, много что скрывает.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может я чего то не понял, но зачем убирать этот зазор, его наоборот делают, что бы зимой вашу панель не оторвало. У меня там зазор 5-7 см. А вообще желательно фото.
  12. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Дом старый и отмостка уже выставлена, если вести по уровню, то уровень падает на 20 сантиметров.
    В гараже перепад уровня по углам сантиметров 5.
    Кажется как то не красиво выйдет 5-7 см зазором?
    Фото нет, потому как думаю, что делать.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сфотойте хотя бы на телефон, ну сложно понять что хотите.
  14. kapar
    kapar
    kapar
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну вообще нижний ряд панелей надо подрезать по уклону отмостки.
