1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему мокрый. Продухи в вентзазоре есть?
    Пароизоляция изнутри есть?
    Каркасник - это термос. В случае прозрачности для пара изнутри - вода в утеплителе обеспечена. Так как НЕ может выйти из него в вентзазор из-за низкой паропроницаемости ОСП!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я зафигачил и снаружи + в каркасе:)
  3. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Боюсь я делать это утепление-очень много споров о нем и не настолько профессиональные у меня работники, что бы можно было с точностью сказать, что они не сделают каких-то ошибок при его устройстве. Надо знать очень много тонкостей.
    А плёнка будет в качестве успокающего для моей "неровной" системы
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё равно доп. утепление напрашивается, внутренние или наружние. При внутренним теряем площять комнат.
    У Вас стойки 150х150мм. 150х100мм. это если можно так выразится "мостики холода" если посчитать их сумарную площать, то набежит несколько кв. м. это не трагично, но ощутимо, наверника планируюте зимние приезды.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По мне так логичнее утепление снаружи. А каркас сам по себе как несущие стены.
    Как только появляется утеплитель изнутри - строй совершенную 100% ую пароизоляцию. И вентиляцию принудительную вдобавок.
    Конструкция утепления + вентфасад изучена и опробована вдоль и поперёк.
    А для успокоения лучше, например, новопассит :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    К Роквулу приценивались?
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день Всем.
    По поводу пленки на первых фото, пожелание заказчика.
    Считаю без утепления пленка не нужна.
    Пена, так собран каркасник ужасно.
    Окасячка, это не окосячка, а обрамление откосов окна, к которым крепится финишная планка.
    Ветрозащита Ютайвек 85, влагу снаружи держит и пар из помещения выпускает.
    Окна на доме ставились заказчиком.
    Считаем, что при монтаже сайдинга с вент. зазором необходимо утепление, в том числе для перекрытия стыков осб и несущих стоек каркасника. ОСБ становиться при утеплении снаружи частью стены и не подвержена ни какому воздействию.
    Всем всех благ.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При пароизоляции внутри (если утеплитель в каркасе)
  10. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    ОЧЕНЬ МНОГО СПОРОВ-поэтому у нас дилетантов возникает крайне много проблемных вопросов, а ответ дать не могут даже суперспециалисты. У всех своё мнение и свой опыт работы с этим материалом-у кого-то положительный, у кого-то отрицательный.
    Многие знания-многие беды.
    Но всё-равно спасибо :hello:
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так вот ту влагу которую держит Ютайвек 85, кто будет держать, если она не нужна, ОСП - влага на пользу не пойдёт:)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП-9ка паропронецаема, не особо, но всё-же, ОСП-12мм. менее проницаемая, а ОСП - 18 уже почти не паропроницаема.
  13. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Это я уже усвоила. Без хорошей (качественной) пароизоляции никак.
    Вот тогда ещё вопрос.
    Если всё-таки я решусь на утепление снаружи, то обязательно ли в этом году делать утепление изнутри? Или дом (нежилой) может ещё год простоять без внутреннего утепления? И что тогда будет с утеплителем?
    Я уже не говорю про отопление, потому как его у нас не будет ещё год-то точно, а может и поболее.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я фасад год назад утеплял, а в данный момент внутри утепляю, в перекурах в утеплении с Вами переписываюсь:)
    Запроста.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если дом без отопления, не чего ему не будет.
