1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Можно наверное и АМ, ну и А подойдет.
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Подскажите, осталась пленка гидроиз. Ютафол Д96, можно ли ей закрыть утеплитель?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Распускаете дюймовку по 5см, шьете по свесу. Торец дюймовки, что будет виден по краю, красите в цвет. Дальше софиты в обычном порядке.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вплотную нельзя
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если в плотную нельзя тогда смысл ее вообще там. А производитель пишет что можно под сайдингю
  6. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Вот думаю такую взять вату
    Базальтовая вата Isoroc Изовент-Л 1000х500
    Бренд: Isoroc Тип: Базальтовая вата
    Категория: Звукоизоляция, Теплоизоляция Область применения: Жилые помещения, Звукоизоляция, Промышленные объекты, Стены, Теплоизоляция, Фасад
    Материал: Базальт Влажность по массе: 0,5 % (не более)
    Горючесть: НГ Длина: 1000
    Ширина: 500 мм Толщина: 50 мм
    Количество в упаковке: 8 шт Объем в упаковке: 0,2 м3
    Площадь в упаковке: 4 м2 Плотность: 80 кг/м3
    Теплопроводность: 0,034 Вт/(м*К) Страна производства: Россия
    Вес брутто: 16 кг2
    Цена 668 руб за пачку
  7. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Правильно я понимаю что чем больше плотноть тем звуоизоляция лучше ?
  8. kapar
    kapar
    kapar
    @SergeyXL,с такой плотностью можно и без пленки. Хотя DuPont-Tyvek все равно рекомендуют мембрану независимо от плотности утеплителя.
  9. kapar
    kapar
    kapar
    @SergeyXL, вспоминая физику... тогда да, чем выше плотность, тем лучше звукоизоляция. имхо
  10. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Выбор остался из двух ... Или Isoroc Изовент дибо Роквул аккустик батс. Но у Роквула плотность 40 но и он дешевле. Сегодня надо решить.
  11. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Почитал по этому поводу ... специалисты говорят о наилучшей звукоизоляции ваты именно при 40 плотности.
    Вообщем решился на Роквул и Изоспан АМ.
  12. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Народ ничего страшного не будет если я стены холодного чердака (два фронтона) утеплю пятеркой ваты ? На будущее...
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Будет, очень плохо. Изучите этот вопрос в тонкостях. То что вы хотите сделать может вылезти вам боком, по моему я уже об этом писал. Чердак должен быть либо холодным, т. е. температура равная с уличной или тёплым, с температурой как в доме. Если сделаете утепление, то нужно добиться хорошей вентиляции на чердаке и не пытаться сделать его теплее чем на улице. Если не выполнить этих условий, получите холодный душ по зиме или весной.
  14. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    @кактусс, Там будет 50 мм ваты и лист осб, больше ничего не будет. Вентиляция через софиты и конек ... сама крыша не будет утеплена. Лучше не делать так ?
  15. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Я думал что 50 мм ваты не утеплит его а позволит немного шумоизолировать. И как то целостный слой утеплителя от низа до верха мне кажется лучше будет ... Я ошибаюсь ?
