1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    Я не специалист в этих аббревиатурах. Я склоняюсь к фасадным (цокольным) панелям Альта-профиль. Они вроде сделаны из ПВХ. С ними такой финт получится?
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Из полипропилена.
    Получится или нет, не подскажу. Надо брать и пробовать.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день. Очень много информации в теме, но ответа для себя не нашел.
    Буду благодарен, если подскажете.
    Дом каркасный, с двух сторон обшит дюймовкой (наружка - диагонально), утеплитель эковата. Прослойка между доской и эковатой - с двух сторон крафтбумага.
    Собираюсь обшивать сайдингом. Без утепления. Планировал - на доски степлером Изоспан А, далее брусок, затем сайдинг.
    Вопросы:
    1. Нужна ли в моем случае вообще ветрозащита (понятно, что хуже не будет, но все же?), с учетом того
    что кое где доски усохли, и появились щели. Как вариант, может запенить их перед монтажом сайдинга?
    2. Какой минимально разумный вент-зазор необходим и достаточен? - вопрос возник исходя из того, что на пилорамах бруски 50*50 мягко говоря неровные, думал купить сухой строганый сечением поменьше, чтобы подешевле - у тех хоть с геометрией все в порядке.
    3. Бруски к стене предпочтительней как? планирую обычный, не ершеный гвоздь, пойдет?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Ветрозащита нужна.
    2. 40-50мм.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Защита самой доски, полагаю?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И защита и от продувание.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @парильщик, а можно ли в моем случае пустить ветрозащиту поверх брусков (напомню, утепление не планируется)? просто обрешетку планирую делать зимой, а панели вешать летом. При этом УФ стабильность ИЗОСПАНА сколько? пару месяцев, не больше?
    Фото с просторов интернета. Только здесь, видимо, планируется контр обрешетка.
    И не вижу, где здесь будет воздух заходить снизу.
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Пробовал гнуть с феном панели Альта "Камень жженый". Но мне нужен был угол 90°... По сути согнулась панель, но мне не понравилось. У Вас там получается радиус достаточно большой, поэтому должно получиться нормально.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так не делал, но думаю что можно, Тайвек полгода весит без видимых изменений.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @парильщик, Ведь я правильно понимаю, что самое главное сделать зазор между стеной и сайдингом, и обеспечить циркуляцию воздуха в нем? То есть у меня между сайдингом и мембраной зазора не будет, но будет зазор между деревянной стеной и мембраной\сайдингом.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    на Тайвек и ценник соответствующий...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно понимаете.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Воздух будет заходить над отливом.
    У меня уже больше года. Правда сторона северо - восточная.
    Дерево живой материал, может злую шутку с вами с играть. Я делаю профилем 50х50 мм
    Я бы поставил.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    @кактусс продублируйте размеры своего стартового отлива или укажите пост где уже указывали.
