1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не согласен, я решился на сайдинг далеко не по этой причине, Я знал что отделку буду делать только сам, по сему решился на сайдинг, как наименее трудно исполнимый вид отделки, более или менее эстетичный, ну и стоимость, я бы поставил на последнее место,
    :aga::super::super::super:
  2. kapar
    kapar
    kapar
    Вот еще причина, только вентфасад позволяет скрыть трещины на фасаде возникшие в результате усадки фундамента, пристроя относительно дома и т. д.
  3. kapar
    kapar
    kapar
    наш с вами вариант, с правильными подвесами и профилями, точно не самый дешевый)
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну, я и не настаиваю, что мое мнение есть стопроцентная истина.
    Безусловно, простота и возможность самостоятельного монтажа - тоже плюс, и малый вес - плюс, и так далее. Но все же в большинстве случаев рулит цена, в противном случае цокольный сайдинг и Фаундри давно бы вытеснили классику.
    Исключения только подтверждают правило:)
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну по чему же? Ещё ДВП, покрашенное краской вообще малобюджетный вариант, трещины то же скроет:)]:)]:)]
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что есть "классика"?
  7. kapar
    kapar
    kapar
    Я долго решал, что выбрать металл или винил. У каждого материала были свои плюсы и минусы. Не буду лукавить, у металла плюсов я нашел больше. Решающую роль в пользу винила сыграли:
    1. простота монтажа - легкость материала, подгонки и т. д.
    2. цена - если не ошибаюсь была на 15-20% дешевле металла.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Металл не рассматривал вообще, увидев у соседа что стало с ним после нескольких падений в Н/С на него. :)]. Практически не ремонтопригоден. А по цене, у нас он в то время был дороже % на 50.
  9. kapar
    kapar
    kapar
    Согласен, это один из его главных минусов.
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну, в моем понимании, сайдинг самого бюджетного сегмента, которого продается больше всего. Т. е. корабелка в пастельных тонах. Никакой покраски по поверхности, никакого насыщенного, никакого акрила, никакого высокопрофильного блокхауса и т. п.
    Сайдингом занимаюсь уже давно, и каждый год слышу, что этот сегмент отмирает. Но он отмирает, отмирает, отмирает, отмирает, вытесняется, всем надоел, однообразный, простой, пимитивный - а продажи растут:)
    LP Smart Side же:)
    В Америке, кстати, второй вариант, после пвх-сайдинга, по распространенности. Но у нас с ним не сложилось поработать.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тык пиндосы экономные, строят из гипсакартона а отделывают ДВП. :)]:)]:)]
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Все таки сомневаюсь в правильности своего решения.
    Развейте сомнения. У меня обшивка сайдингом планируется БЕЗ утепления.
    Набросал схемку. По ней видно, что на стену крепится брусок, затем ветрозащита. Причем Изоспан прижимается и к стене, и к бруску - чтобы обеспечить вент зазор между сайдингом и ветрозащитой.
    Те по этой схеме зазора между ветрозащитой и сайдингом не будет только на бруске. Так вообще можно делать?
    Вся заморочка в том, что монтаж придется растянуть на все лето (по выходным), а УФ стабильность Изоспана невелика, поэтому хочу сначала весь дом покрыть обрешеткой, а потом делать по одной стене - прибил степлером ветрозащиту, повесил в тот же день сайдинг и т. д. Всего стен 12.
    Для себя вижу три варианта.
    1. Сделать все как у всех, значит, купить ветрозащиту подороже, прибить на стену, затем бруски.
    2. Сделать как на рисунке.
    3. Не заморачиваться, просто натянуть изоспан вдоль стены поверх брусков, не огибая их.
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я совершенно не разбираюсь в мембранах, пленках и прочей защите, но простой вопрос возникает. Что в данном случае ветрозащита защищает? В моем понимании, она нужна для защиты утеплителя (читай, минваты), а здесь его нет. В такой схеме, по моему, она просто лишняя. Вреда с нее нет, но и пользы тоже...
  14. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Ситуация похожа. Я сейчас делал по 3-му варианту, в 2 свои руки. Единственное - обрешетка металлопрофиль. IMG_3253.JPG
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    233.jpg @Vapour, Дом каркасный, с двух сторон обшит доской дюймовкой с выборкой четверти на доске. Доски рассохлись, появились щели. По ощущениям, помещения со стенами с наветренной стороны "выдуваются". То есть, в моем случае, ветрозащита нужна для защиты от ветра. Другой вопрос, какое кол-во ветра будет все-таки "проникать" под сайдинг, может и правда, - нет смысла городить такой огород:) Как же быть?
    @Calvus, по третьей моей, и Вашей схеме - меня смущает то, что конденсат, образующийся на обратной стороне панели сайдинга (его, конечно, немного, чай не металл, но все же) не будет или будет выветриваться плохо. Если этим можно пренебречь, то сделаю так же. Тут я в сомнениях.
    @Calvus, Очень симпатичный домик получается;)
