1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Очень доступно объяснили, спасибо. :super:
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :ogo::ogo::ogo:, это вы сейчас с кем разговаривали? :aga::aga::aga:
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Извините если не в той теме задаю вопрос. Сильно интересуюсь обшивкой из металлического ВЕРТИКАЛЬНОГО сайдинга. Прошу спецов отписать, каковы реально его рабочие характеристики на предмет водонепроницаемости и долговечности, а также поделиться технологической картой монтажа. Утеплитель, гидрозащита (или ветрозащита - что там правильнее), обрешетка и контробрешетка - все это будет. Поскольку объем небольшой (сначала на строительстве гаража все технологии пробую) безусловно все работы буду проводить самостоятельно. Утеплитель планирую всего 50 мм., поскольку это гараж и утеплитель нужен скорее чтобы технологию понять и немного от летней жары защититься. зимой гараж разумеется неотапливаемый. Заранее спасибо откликнувшимся.
  4. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Мдя... без комментариев...водонепроницаемость металлического сайдинга...
    вода мокрая
    масло масляное
    я в... ауте, дорогая редакция
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ну я про стыки разумеется имел ввиду, которые там вертикальные. classic(2).jpg
    Будет ли на них обеспечена водонепроницаемость и за счет каких мероприятий?
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Докупаю комплектующие для сайдинга. Почти все вопросы для себя закрыл. Подскажите, что за элемент используется на фото? Внутренний угол? это стандартное решение?
    Я планировал сначала зашить плоскость фронтонов, затем на свесы прикрутить два J-трима (J-фаску не использую, т. к лобовая уже закрыта) ,и затем вставлять софиты. В моем случае перекроется ли щель планкой J-трим? или придется докупить финишную? как правильно выполнить монтаж в этом месте? Сначала плоскость фронтонов, а потом свесы, или наоборот?
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Еще вопрос по водосточке. Планирую делать так же, как на фото. В J фаске рассверлить отверстия под кронштейны заведомо большего диаметра. Затем - к лобовой доске через шайбы-вставки (меньшего, чем отверстия диаметра) прикрутить кронштейны. Есть другие варианты?
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ответ на этот вопрос, не дождавшись ответа, вроде нашел...
    Осталось выяснить - какой вариант более оптимален? по цене вроде одинаково...
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Еще вопрос по металлическим комплектующим. Прикладываю рисунок (справа металл). Скажите, достаточно ли ширины 20 мм для перекрытия реза сайдинга?
    Просто у родной доборки (сайдинг Альта профиль) эта величина 30 мм. Переживаю, что при использовании металла при низких температурах края панелей сайдинга могут "выглядывать" из под планки...? И "толщина" шва у родной доборки 37, у металла 20мм
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Впрочем, посмотрел картинку внешнего угла у Альты - размеры совсем другие - как у металла практически. Почему так? как быть? можно ли использовать металл с указанными выше размерами?
    Вся заморочка с металлическими углами потому, что доборку на окна хочу металл (мне кажется, при отсутствии опыта, монтаж металла проще), и, реализовав эту идею, боюсь не попасть в цвет с углами. Поэтому вроде логично и углы заказать из металла...
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я делал по первому (левый) варианту. Зачем что то придумывать если за нас уже всё придумали.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @кактусс, То есть, использовали внутренний угол? Спасибо.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, внутренний угол.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @кактусс, а почему тогда не используют внутренний угол от в этих местах?
    я имею ввиду переход из плоскости стены в плоскость карнизной подшивки - там как раз 90 градусов...
    Может, кстати, кто нибудь выложить картинку, как правильно этот узел реализовать, - я имею ввиду объединить вентиляцию стены, обшитой сайдингом, с вентиляцией подкровельного пространства ?
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Помимо того, как реализовать этот узел, вопрос - а нужен ли перфорированный софит в это случае? ведь снизу вверх поднимается достаточно воздуха..? Допустим у меня обрешетка 38 мм...т.е судите сами, - щель приличная.
