1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, а если достался дом с наклеенным на его цоколь 5 мм пеноплексом. Дом из пеноблоков, утепление пеноплексом "выпирает" за стены на 15 мм. Вопрос, как крепить к этому пеноплексу цокольные панели, а вернее - обрешетку под них? Сверлить насквозь что ли?
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я крепил через пеноплекс, только у меня 10 см, шпильку на 10, загонял см на 15-20 в цоколь, вроде держится хорошо. Но у меня фасад сайдинг, а он крепится отдельно от цоколя, панели только на цоколе.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Добрый вечер!
    Думаю закрыть фронтоны холодного чердака закрыть сайдингом.
    Можно ли крепить сайдинг на обрешетку без ветрозащиты, Осб и т. д.
    Т. е. фронтоны сейчас ничем не обшиты.
    Не будет ли сайдинг от ветра колбасить?
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я закрепил на ОСП, без ветрозщиты и обрешётки.
    У меня не колбасит. Может не слышу.
    Только про слуховые окна не забудьте. Чем больше, тем лучше.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    У вас Осб, у меня никакой обшивки.
    Через Осб сквозняка не будет, поэтому у вас не колбасит.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это экономия или что? Я бы ни когда так не сделал.
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Зависит от шага обрешетки, чем меньше шаг, тем лучше. Но колбасить будет не столько от ветра, сколько летом от перепадов дневной и ночной температуры. Потрескивания такие...
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Во-первых, время поджимает, и удобнее с чердака крепить, чем с лесов снаружи, зима, скользко.
    Скорее всего обошьем счас Осб, а на следующий год сайдингом по Осб.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @кактусс, а вы Осб на какие саморезы к обрешетке крепили?
    С головкой как для сайдинга или обычные?
    Не будет ли головка потом при монтаже сайдинга мешать? (Если сайнг без об решётки будем крепить к Осб потом)
  10. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Ничего не "колбасит" и не потрескивает. Ни каких шумов! Было ночью - 8, утром рано в 6 вышел на участок, посмотрел и потрогал панели. Как стояли, так и стоят! Изменений нет.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Обычные чёрные, по дереву.
    :super::super:
    Ну бывало по закону подлости там где надо вкрутить, попадал в саморез который крепит ОСП. Решается просто, прорезал немного дальше паз и вкручивал.
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Немного утреннего позитива.
    На одном строящемся домике увидел просто прекрасное:
    Ну и мой традиционный комментарий по этому поводу - не нужно экономить на монтажниках.
  13. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, форумчане!
    У меня дом из КББ с каркасной мансардой (обшита ОСБ плитами). Планирую утеплить и обшить фасадными панелями. По обшивке стен из КББ вроде все ясно, а по мансадре не очень. Подскажите, чем крепить утеплитель к ОСБ плите?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну и мой традиционный;), Люди, делайте сами не доверяйте "горе-мастерам". :pioner:
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
