1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Низкий вам поклон за это! Без иронии. Действительно очень важно знать ответы от людей, которые на своём опыте это изучили.
    Вашу фотку уже давно утащила к себе-постараюсь своим ребятам объяснить что к чему. Если поймут, объясню все остальные тонкости данного действа. И тогда будем решать.
    Правильно ли запомнила очерёдность?
    1 на ОСП (без плёнок) крепим кронштейны
    2 базальтовый утеплитель плотностью не меньше 50 надрезаем в местах прохода кронштейнов и крепим грибками (6-7шт на 1м2)
    3 поверх утеплителя, вплотную, натягиваем ветрозащитную мембрану (без провисов и сильных натяжек)
    4 к кронштейнам вертикально крепим металопрофиль 60х27? таким образом получая вентзазор
    5 и далее монтируем сайдинг
    Даже написать правильно сложно, а сделать...
  2. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Перечитала.
    А как углы-оборачивать или подрезанными листами роквула перекрывать?
    Может у вас есть ещё фото? Было бы крайне для таких кто "в танке" полезно посмотреть.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше уже писали: примените деревянные бруски 50х50.
    Проще и понятнее, логичнее.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цифры можете привести?
    Я почему-то склонен к тому, что OSB3 не паропроницаема настолько, чтобы считать, что через OSB выходит хоть сколько-нибудь свободно пар, прошедший изнутри, например, из-за дефектов пароизоляции. А значит, и не может выветриться в вентзазоре.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Paroc eXtra и с низшей плотностью (около 30) прекрасно справляется с этой задачей и без грибков. :)
    И, как говорят, он лучше режется (если нужно подгонять, а подгонять часто надо).
  6. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Конечно без:)]
    А цена? И опять же "говорят"...
    А деревянная обрешетка (как на фото) не станет мостиками холода? Тогда действительно попроще получается.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схемы утепления Пароком.
    WPS для бюджетного варианта просто заменяете ветрозащитной плёнкой. И всё.
    Ну, бруски 50х50 лучше 2 слоя, а не брусок 50х100 на ребро. Чтобы убрать мостики холода.
  8. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    В этом случае как сформировать вентзазор? Второй ряд бусков?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Говорят, в Москве кур доЯт. А пошли, и с...к не нашли (с) :)
    Если два слоя 50 и 50, до мостики холода брусков квадратов убираются. Остаются только перекрестия.
    если даже 100%-но (т.е. потреь не будет вообще!) утеплите стены, останется 70% потерь через другие части дома.
  10. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    В два вертикальных слоя! Понятно. :hello:
    и всё-равно Парок очень дорогой материал (боюсь мне финансов не хватит)
    Ещё такой вопрос мучает. Площадь дома под утепление очень большая, и за один день (даже за неделю) ребята не сумеют всё укрыть. Как предохранять утеплитель от осадков? Помогает ли в этом случае данная мембрана (я имею в виду ветровлагозащиту)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Внутри каркаса Да, сейчас этим и занимаюсь, хотя с внешней стороны, если брусками - тоже в каркасе но я применял Изорок пл. 50
    С грибками ханума имела ввиду если утеплитель сажать на подвесы.
  12. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Цифры не приведу, но когда по зиме топим старый (маленький) домик на внешней стене собирается сосулька (ледяной наплыв) Сейчас поищу фото
    DSC06311.JPG видно плохо, но понять можно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    на стену вертикально бруски через 60см. Укладываете утеплитель (до 3 м - без грибков. Парок 610мм в ширину)
    Затем горизонтально через 60см. второй слой парока - но в перехлёст (т.е. первый лист режете пополам. Стыки двух слоёв не должны совпадать).
    Потом ветрозащита - супердиффузионная мембрана с высокой паропропускаемостью (не менее 1200).
    Затем вертикально ещё решётка из реек. Например, 40х50 или 50х50 (вентзазор 40 или 50мм получится).
    Затем сам фасад. Кстати, можно OSB3 под фахверк. Почитайте, есть тема.
    Это вопрос был Парильщику про цифры паропроницаемости OSB. А не больше-меньше...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не два вертикальных. А сначала бруски вертикально, потом горизонтально. Потом мембрана. Потом снова вертикально, с нужным промежутком для фасадного материала. Снизу и сверху - продухи. Продухи закрыть сеткой - чтобы ни птицы, ни мыши не залезли.
    Парок не дороже роквула.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Базальтовая вата - гидрофобная. Чуток намокнет - не беда. Просохнет. нО ЛУЧШЕ НЕ МОЧИТЬ.
    Мембрана - защищает. Но боится ультрафиолета (до 4месяцев можно). Но лучше последовательно закрывать. Участками.
