1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Еще один готовый фасад из цокольного сайдинга HOLZPLAST. Фото и подробности: https://www.forumhouse.ru/threads/343270/ IMG_8739.JPG IMG_8741.JPG IMG_8743.JPG IMG_8745.JPG IMG_8749.JPG IMG_8750.JPG
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, уходит тепло между стартовой планкой и отливом, видно по таянию снега.
    Как нужно исполнить? Сайдинг уже смонтирован.
  3. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Доброе утро! Скажите, для чего нужен J профиль под отлив? Так написано в смете. Но цель его присутствия под отливом не ясна...Спасибо!
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @dubohek, Если-бы Вы ещё написали или показали в каком узле?
  5. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Так если бы я знала. Замерщик составил смету, в ней указазано, в разделе "Цоколь",пл.J профиль цок 3м под отлив. И еще в разделе "Окна"пл J трим 3,66м под отлив окна...Вот и не понятно для чего она там нужна. Будем звонить замерщику, пусть объяснит.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Думаю для красоты, с джишкой смотреться будет симпотично окончание панели сайдинга под отливом, правда это будет видно если только туда заглянуть. У себя это не делал.
  7. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    На мой взгляд (ИМХО, как сейчас модно :aga:), не только для красоты, но и для фиксации сайдинга. Отлив не зафиксирует сайдинг, чтобы последний не "гулял", особенно, если окно широкое. Иногда вместо финишного профиля используют J-профиль. У себя я на одной стене под отливом пустил финишный профиль:
    А на фасаде - наличник: Безимени-1.jpg
    По-моему, наличник выглядит симпатичнее.
    Источник: https://mastera-fasada.ru/dopolnitelnye/profil-dlya-sajdinga-388: "Финишная планка по своей конфигурации очень похожа на J-trim, только она тоньше, ведь ей приходиться удерживать панель не по профильной толщине, а по толщине поливинилхлорида. Длина её, точно так же, как и J-trim и стартового профиля – 3,66м при стандартной комплектации коллекции. Совет. Финишная планка довольно-таки плотно зажимает последнюю панель, но этого вовсе не достаточно для её удержания, потому что сильный порыв ветра вырвет её с посадочного места. Поэтому сайдинг, заправленный в финишный профиль, дополнительно фиксируется нержавеющими саморезами сквозь облицовку."
  8. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Calvus, возможно нужно использовать инструмент для монтажа сайдинга, такой как Пассатижи-перфоратор. И сайдинг не вырвет из финишной планки. Сквозь "мясо" сайдинг не фиксируют саморезами.
  9. Calvus
    Calvus
    Calvus
    И я о том же. Это цитата с сайта https://mastera-fasada.ru/dopolnitelnye/profil-dlya-sajdinga-388:, а не мои умозаключения. ;) Согласен, что фиксировать сайдинг саморезами - колхоз.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте что лучше под стыковочную планку.
    1. Два вертикальных профиля и как их крепить между собой и к стене.
    2. Горизонтальна обрешетка между двух соседних профилей, но с каким шагом.
    3. Шаг подвесов по профилю.
  11. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Совершенно верно я про нее и говорю как нужно мне ее закрепить.
  13. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    @Poisk, а может вообще обойтись без соединительной планки. Делать в нахлёст и в разбежку, ИМХО так нарядней. Такого плана
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    ткните о чем речь на фото, плиз.
  15. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    @Rolandyt, фото как пример, что можно обойтись и без соединительной планки которая ставится вертикально для стыковки панелей по длине.
