1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Делал себе по пункту 2. Шаг где то см 25-30, если чаще, хуже не будет.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :super:
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Сергей_69, и где нахлест или разбежка - не вижу :|:
  4. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    @Rolandyt, так и делается для того чтобы не видно было :), почитайте тему, здесь всё есть
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    На фото выделите место соединения, плизззз
  6. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    @Rolandyt, вот на другом фото видно стыки
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вот туточки видно. Спасибо.
    через эти стыки не будет ли влага в изобилии проникать за сайдинг?
  8. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Не будет, нахлёст делается примерно 30-40 мм, всё достаточно плотно. Работы начинаются от дальнего угла к главному входу, поэтому визуально стыков не видно.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Хорошо, если этот стык сделать все-таки на одной вертикали. Действительно лучше смотрится нежели со стыковочной.
  10. rustya90
    rustya90
    rustya90
    Заречный
    @Pskvira, @Pskvira, @Pskvira,Здравствуйте подскажите пожалуйста, дом обшит фасадными панелями docke fels после потепления на улице на одной панели появилось пятно маслянистое, от чего может быть?)
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вы меня насмешили.
    Птички к а к е ю т)
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Андрей З, соглашусь а может и нет
    у меня у соседа калина растёт., так эти сволочи- птички., по мере её созревания срывают её и летят на мой прозрачный навес.,под которым машину прячу. Потом трапезничают и я наблюдаю на прозрачном поликарбонате все эти дела.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Хочется этим летом утеплить дом для ПМЖ из газосиликата. Делать планирую сам. Дом в стадии стройки. Тему только начал читать, но вопросы задать не терпится.
    1. К дому планируется пристройка в виде веранды и козырек над входом, нужно сначала выста сделать эти пристройки, а после отделка сайдингом или можно сделать закладки (в виде бруса), зашить сайдингом, а после уже делать вераныд, козырьки и пр?
    2. Дом планирую утеплить 2х50 ваты плотностью 45. Можно ли выставить обрешетку из мет. профилей (если да то как это сделать?) или лучше брусками?
    3. Если обрешетка будет из мет. профилей, то как к ней крепить пленку?
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сперва на стену крутите усиленные подвесы нужной длинны, потом нанизываете утеплитель, а после мембрану также нанизываете, затем обрешетка для фасада.
    Где-то тут были с картинками примеры.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    На брусках все вроде как лучше должно получиться?
