1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Мне кажется, что проще...Главное обрешеткИ правильно сделать, что бы вентилировалось. Единственно для меня не понятна зона утепления под бруском - ее там не будет.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Да, получается что тут только сам брус будет как утеплитель. С другой стороны я планирую делать утепление сначала вертикально, после горизонтально, получается что утепления ватой не будет только в местах пересечения бруса (50х50 мм), остальное будет перекрыто верхним слоем ваты.
    Как я понял нужно еще крепить брус к стене саморезом, но при этом использовать дюбеля. Таким образом мы лишаем контакта металла самореза со стеной и, соответственно, убираем мостик холода.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Vinman,
    не забываем про вентиляцию фасада, смотрите, что бы обрешетка не мешала воздуху прогуливаться.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Для этого я планировал делать 3ий ряд вертикальной обрешетки 30мм и на нее уже крепить сайдинг.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Какие еще есть нюансы при установке сайдинга?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вы с сайдингом определись? Желательно на сайте производителя инструкцию скачать, там все будет сказано, как монтировать и какие комплектующие еще потребуются.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тут есть много профильных веток по фасаду. посмотрите, почитайте.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Моя ситуация похожа. Подскажите как быть с углами первой обрешетки. Как там брусок выставить?
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Эта самая крутая с инструкциями и умными головами (чтоб своей не пользоваться :)). Сразу уточняю нюансы, а то я без опыта строительства, ссыкотно первый раз то.
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Дык не одну тему изучить надо, причем от первых постов до последних, много лишней воды бывает.
    Если уж совсем ссыктоно, то можно мастер-шефа толкового найти (сколько попросит поди знай). Под его руководством начать.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    так все от того что нет понимания нюансов типа "как двери обойти", как окна обойти, как сделать закладки для будущей веранды и крыльца и т. п.
    Именно этим и занимаюсь
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Так вот в инструкциях как правило про окна двери инфа д. б. И соответственно материалы для отделки откосов, стартовые, финишные, стыковочные. Посмотрите еще раз говорю, какие бывают планки кроме доски сайдинга, картина станет яснее. Лучше тогда уж видеоролики по монтажу. Не забываем фильтровать, поступающую информацию!
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Не факт. Если стена достаточно ровная, то получится нормально. Если кривая, то много сил уйдет на выравнивание во всех плоскостях... В прошлом году обшивал часть дома сайдингом. Для обришетки использовал брус 50х50 и десять раз пожалел, что не купил профиль. Но брус был и решил не тратиться дополнительно. Дом старый, стены дугой. Упарился пока добился нормального результата. Времени ушло море... Так что подумайте прежде чем принять решение...
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Дом из газосиликатного блока, стена должна быть ровной)
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот мой вариант (наверное не правильный) монтажа фасадных панелей СРАЗУ на газобетон, без обрешётки + самодельные доборы.
