1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Tagan1,
    Понравилось название фирмы на коробке, особенно когда Вы её перевернули:)
    Ну а без обрешётки это Вы зря конечно.
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Приобрел фасадные панели Альта, начинаю потихоньку готовиться к монтажу. В связи с эти хотел бы услышать Ваши мнения и советы по нескольким вопросам.
    1. Купил стандартные подвесы под ГКЛ. Длина вылета у подвеса 12см. Мне этой длины не хватает, т. к планирую сделать так:
    10 см. утеплителя +2 см. вентзазор +2,7 см. сам профиль (для ГКЛ 60x27)= 14,7 см.
    Продавец панелей предложил мне для увеличения длины вылета использовать один подвес как один «ус». У меня тогда получится в одной точке крепления профиля 2 подвеса, вместо одного. На 3х метровый профиль планирую 6 подвесов.
    Вопрос: возможен ли такой вариант крепления профиля или нет?
    2. В инструкции по монтажу панелей написано- шаг обрешетки 350 мм.
    Вопрос: 350 мм. это расстояние между КРАЯМИ профиля или ЦЕНТРОМ профиля?
    3. Сколько саморезов должно быть в одной панели для надежности? Продавец сказал 2 минимум. У кого сколько получается?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    К подвесам надо было подойти более ответственно.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Размер панели Вам известен?
  5. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Длина 1140мм,Ширина 480мм
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Что-то у Альты таких не увидел, а название панели?
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Извиняюсь, наверное сначала ввел Вас в заблуждение- панель Альта-профиль, называется камень белый!
  8. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    В другой ветке предложили в качестве подвеса использовать перфорированную ленту толщиной 2 мм и шириной 4 см, нарезать по размеру! Как считаете?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет лучше подвеса.
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Спасибо за совет, так наверное и сделаю!
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Вчера только приценивался к подсистеме Металл-профиль: у них Г-образный профиль 40х40х3000 толщиной 0,9 стоит 117 рублей палка, профиль 60х27 Кнауф стоит 46 руб/мп. - разница в цене и толщине металла очевидна. Это так, на заметку.
    У Металл-профиля кронштейн толщиной 1,2 мм с вылетом 180 мм - 10,5 рублей.
    Считайте сами, но названный выше кронштейн будет понадежнее любого подвеса...
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    белый камень вроде такие размеры или вы округлили?
    Длина - 1135 мм. Ширина - 474 мм. Толщина - 22 мм.
  13. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Не округлял, я Вам написал размеры, которые указаны в брощюре по этим панелям, дали в магазине! Рулеткой сам не мерил, может Вы и правы!
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я к тому что эту инфу я брал на сайте.
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не совсем так. В порядке уточнения - 22 мм не толщина, а высота профиля.
