1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А вот ТАК мы " обрисовываем" окна самодельными металлическими доборниками при монтаже фасадных панелей. Может кому то поможет ЭТО видео
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Vapour, Ну, Вы это не мне расказывайте. Это с оф сайта инфа.
    А так: палку поставь - высота, положи - длина. "относительность" есть однако ;)
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Это общие размеры панели. Рабочая длина у нее 1010мм; высота 450мм
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Rolandут, вечная проблема, что на любых сайтах лежит как правило информация от технарей, отредактированная маркет-олухами для лучшего восприятия конечным покупателем. Печально, но факт.
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Tagan1, очень хорошее видео в части подробности изложения порядка выполнения работ, но вот с Вашим выводом о достаточном качестве работ, уж извините, согласиться никак не могу.
    Когда я сам выполняю какие-либо работы для себя - то многое себе прощаю, однако когда выполняет работы проф. подрядчик - показанного Вами уровня недостатки работы, по моему мнению, не допустимы. Возможно Вы умеете договариваться с заказчиками. Я - заказчик и достаточно придирчив к качеству, хотя, по факту, и я плюю на недостатки, устав от общения/убеждения, какие-то выявляю только со временем (и такое бывало).
    Просмотрел очень много Ваших роликов - впечатление очень положительное, продолжайте в том же духе. Спасибо.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    За 600 рублей за окно- лучшего качества ВЫ не получите. Существенно повысить качество работ можно, если делать не 15, а 3 окна за день= а тогда каждое обойдётся по 1.5-2000 за окно и прирезаны будут отлично.
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Хотел услышать совета.
    Планирую утеплить минватой и обшить фасадными панелями кирпичную стену дома и пристроя - по одной линии. Кровля и карниз уже сделаны.
    Проблема в том, что дом и пристрой размещены не по одной линии - пристрой размещен под небольшим углом к дому и еще и на 10 см углублен. Таким образом, имеем загзаг. По карнизу, естественно, линия ровная, но ширина карниза разница: по дому - 60 см, по пристрой: в примыкании к дому - 70 см, по другому краю - 85.
    Утеплять дом планирую 50 мм, пристрой - 100 мм в один слой (минвата куплена уже).
    Мысль была сделать на пристрое деревянную ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ обрешетку из бруса 50х50, который на стену опирается на упоры из нарезанных брусочков 50Х50Х 100. Далее на эту обрешетку крепим ВЕРТИКАЛЬНО металлические направляющие с нужным шагом (исходя из требований производителя панелей, которые еще не купил - выбираю) на подвесы.
    На доме, соответственно, крепим только ВЕРТИКАЛЬНУЮ металлическую обрешетку.
    Посоветуйте, правильно ли мыслю по методике установки обрешетки на пристрое?
    Для исключения промерзания между брусочками 50Х50Х100 можно запихнуть нарезанную минвату, но думаю, что наличие там воздушного зазора даст достаточное теплосопротивление.
    Вот здесь фото: слева - пристройка, в районе трубы (посередине) - уступок/перепад на 10 см.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте для крепление подвесов к ОСБ для обрешетки, достаточно 2 пресшайбы 25мм?
    В сам профиль через подвес, достаточно также 2-х пресшайб. 16мм?
    И с каким шагом крепить подвес?
  9. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане! Посоветуйте-можно ли использовать перфоленту 25мм на 1,5мм как подвес? Фасад-панели Альта-профиль.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А вот монтаж заводских пластиковых доборов винилового сайдинга по альтернативной технологии
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Интересная "Супертехнология" утепления. Пеноплекс +пенопласт, внутри этого "парника" будет замечательный микроклимат.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Народ расскажет, если сможет ! @ArtDeco,
  13. Hrust24
    Hrust24
    Hrust24
    А подскажите пожалуйста сколько нужно кронштейнов для крепления углового профиля 40*40*3000 толщиной 0,9мм, кронштейн КК-90 t=1,2мм.
  14. albanec79
    albanec79
    albanec79
    @Tagan1, Единственный минус что оставили белый отлив:),надо было поменять и вид был бы лучше и этих 2 мм совсем не видно
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Это пожелание хозяев дома.
