1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Еще вопрос. Как лучше обыграть переход стен? Там перепад 10см примерно.
  2. Михаил2014п
    Михаил2014п
    Михаил2014п
    Искитим ,Новосибирская обл.
    День добрый, сообщество. пытаюсь изучить облицовку цокольным сайдингом с утеплением. Вроде уже все понял, а с началом не могу определиться,-как рассчитать профиль вертикальный от угла. У меня Альфа-профиль,гранит саянский, альпийский и углы с двумя усами-как под углы определиться, помогите? Утеплитель 10см...
    По обрешетке-остановился на варианте от фирмы-шаг вертикали25см,горизонт по окнам, дверям,-правильно или нет?
  3. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Ранее в теме высказывалось такое мнение
    @kapar,
    Как понял речь идет о той ситуации, когда длины одного профиля не хватает на всю высоту дома. Прокомментируйте пожалуйста верно ли это высказывание.
    P. S. предстоит монтаж подсистемы из Г-профиля под виниловый сайдинг. Высота по фасаду 6-8 м.
  4. Михаил2014п
    Михаил2014п
    Михаил2014п
    С наращиванием проще-продаются крепежи специальные для удлинения, именно жесткое соединение, саморезами. Про зазорнигде не встречал толкового обоснования, да и зачем, если на одной стене...
    А мне, по ходу придется углы делать похожими на лестницу, чтоб попасть угловыми панелями на профиль.(цокольный сайдинг).Мать его ити, пока набрал денег на материалы-ценники взлетели, теперь работу достойно оплатить не могу, а задешево и сам не хочу нанимать-потом даже претензии предъявлять неудобно, знаю ведь, что только неумехи-копатели-пастухи возьмутся-научен стройкой по сами уши. Придется самому корпеть, с помощью форумов, ютуба и божьей матери...
  5. kapar
    kapar
    kapar
    @AnTomlis, рекомендуется оставлять зазор между профилями 10 мм, для компенсации температурных удлинений материала. Приводились примеры, когда вело фасад при высокой температуре.
    Обоснование - законы физики ...и СНиП.
    Наглядно:
  6. Михаил2014п
    Михаил2014п
    Михаил2014п
    Впервые натолкнулся на такое, обычно про саму панель пишут, что зазор необходим, а про профиль описывали соединение, не боле...У меня удлинять нужно на 1,5м и что, тоже зазор или это для более длинных?
    Может еще и про углы опишете, а то я маюсь-как обделать угловыми панелями?
  7. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Спасибо всем кто помогал советом.
    Добил отделку. Впечатления:
    Во первых, абсолютно зря потратился на оконные планки для фасадных панелей от Альта-профиль. Очень дорогие и в смонтированном состоянии смотрятся безобразно. От той же Альты оконные планки для сайдинга - смотрятся гораздо лучше. А из окрашенного металлического листа - вообще шикарно.
    Во вторых, присоединюсь к мнениям о необходимости нанимать квалифицированные бригады.
    Не смотря на то, что мои узбеки вроде бы и имели опыт монтажа сайдинга, все равно приходилось их постоянно поправлять и заставлять переделывать.
    В третьих, в рассчитанный бюджет отделки, нифига не получилось поместиться. Вечно вылезали какие-то неучтенные, незапланированные траты.
    Фотки... вот что планировалось сделать:
  8. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Вот что получилось:
  9. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Интересно, стою напротив дома - все ровненько сделано.
    Фотографирую на сотку - все перекашивается...
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык надо на двухсотку! :))
    вам слово перспектива знакомо?
  11. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Уважаемые форумчане, всегда ли при отделке фасада дома виниловым сайдингом с использованием металлических откосов, сначала монтируются откосы, а уже потом сайдинг или имеются варианты?
  12. Михаил2014п
    Михаил2014п
    Михаил2014п
    Заодно бы и про цокольный + откосы рассказали...
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    думается не, что это все параллельно делается. Пирог с сайдингом и откосы как-то должны соотносится.
  14. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В скором времени собираюсь обшивать дом цокольными панелями и данная ветка форума для меня очень познавательна! К сожалению, не смог осилить все страницы данной темы, поэтому заранее прошу прощения, если вопросы, которые я буду задавать - повторяются. Решил делать сам, т. к. дело ответственное, а строители в нашей округе мягко говоря никакие... Как говорится - если хочешь сделать хорошо - сделай сам!)
    Немного о своей постройке: каркасник (каркас из бруса 150х150), обшитый снаружи OSB3. Утепление буду делать изнутри между стоек каркаса 150мм + еще 50мм по стойкам, чтобы ликвидировать мостик холода от самих стоек. Итого - 200мм. Максимально качественно подойду к вопросу пароизоляции.
    Прочитав, немного тему, на данный момент мне ближе всего проект участнцы @ханума.
    Решил обшивать сайдингом, как показано в ее сообщении: https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-14#post-5697595
    Т. е. поверх OSB делаю ветрозащитную мембрану и на нее сверху креплю кронштейны для вертикального профиля (горизонтальный - не планирую, т. к. снаружи утепления не будет). Сразу вопрос - сколько нужно отступать от угла здания до первого вертикального профиля и с каким шагом его крепить?
    Есть небольшой нюанс - дело в том, что окна еще не вставлены и можно ли в такой ситуции вообще планировать монтаж сайдинга? Или потом могут всплыть проблемы? Заранее всем благодарен!
    П. С. Чуть позже выложу фото объекта.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поставьте сначала окна
