1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сосульки - потому что кровля НЕ утеплена!
  2. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Утеплена НЕправильно:no:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А поясните, что значит, раз сайдинг, значит 50? Сайдинг НЕ греет. Всё, что за вентзазором - не греет.
    50 мало. Точка росы будет внутри стены.
  4. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Тут уже это просчитывали. Для подмосковья вполне достаточно 200мм утепления (50мм снаружи-в основном для утепления углов дома, 150мм внутри) конечно можно и 300мм сделать только теплее от этого не станет (окна,двери,крыша-всё пропускает тепло), а вот проблем можно заполучить уйму (не помню кто-то об этом писал).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Делайте частями. Хуже, если доделывать-переделывать придётся...
    Постепенно. Берите пример с Парильщика :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гвозди при усыхании брусков могут ослабевать. Шурупами (жёлтыми, не чёрными). А к стене первый ряд - анкерами.
  7. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Я так понимаю частями-это по одной стене? Скорее всего так и буду делать. В планах было-установка окон (а их у меня почти 20шт),поставить водосточку и закрыть дом сайдингом до следующего года (сезона).
    Что из этого можно отложить? Фактически ничего-одно за другое цепляется, да и работники мои тоже всё лето сидеть бесплатно не будут (у них кроме меня есть где заработать-ваши земели:hello:)
    По-поводу устаканивания инфы полностью с вами согласна. Мозх уже кипит, но делать надо-скоро сезон.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Slava137, подвесы, конечно, коротковаты (профиль прижмётся к утеплителю)! Но, как я уже описывал здесь: профиль "пустотелый", перемычек не будет, ход воздуху - свободный! Из затрат - доп. профиль прикупить!
    Мой вариант жизнеспособен? Нет подводных камней?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я за деревянные бруски. Парильшик -тоже. Все примеры от Парока и Роквула - с брусками.
    Зачем мудрить с железными - это мостики холода. И обрешётка из брусков - прочнее. И грибки не нужны.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Подскажите, как выполнить обрешетку в углах, предполагается утепление 100 мм между деревянными брусками 50*100, установленными вертикально, затем для вентзазора бруски 30*50, облицовка фиброцементными панелями. Бруски 50*100 планирую крепить к срубу "глухарями" 10*150. Пойдет такой вариант?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Еще пару вопросов родил! Если я буду утепляться минплитой плотностью 75, так может ветрозащиту и не делать? И обрешетку тогда можно просто одним брускам 50*150?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше перекрёстное утепление, два по 50мм. соответственно бруски 50х50.
    Ветрозащиту тогда можите не вешать, но вент зазор всёравно нужен.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Утепление да, в два слоя по 50 мм. А вот двойную перекрестную обрешетку брусками 50*50 думаю хлипковато будет, фиброцементные панели тяжелые очень.
    Про углы посоветуете что?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наоборот, вертикальные 100х50, и потом ещё раз вертикальные 50х30 - хлипко будет, так как нет горизонтальной "перевязки".
    Про мостики холода уже выше сказали.
    Весь объём делать "плотным" утеплителем? Денег, наверно, много ;)
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    По последней версии - вертикально 50*150, между ними утеплитель два слоя по 50 мм, 75 плотности (есть у нас местный производитель, Назаровский завод, 2100 рубля за куб). Ну для экономии первый слой можно и 50 плотности. Получается, если не устраивать ветрозащиту, так будет надежнее и вентзазор 50 мм уже обеспечен.
    Про крепление на "глухари" насквозь брусков с засверливанием под головку и шайбу ничего не скажете? Или на на уголки лучше?
