1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Михаил2014п
    Михаил2014п
    Михаил2014п
    Искитим ,Новосибирская обл.
    А есть кто может пояснить, как дверь, откосы металлом обделать-варианты,фото ?
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Спасибо за подробный ответ. Про внутренние углы у альты я знал, продаван в магазине дал белые внутренние от сайдинга.
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Сергей17092013, вот нашел несколько фото монтажа софитов - для иллюстрации сказанного мною выше: P1030476.JPG P1030485.JPG P1030494.JPG
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @АЛогинов, А ничего что саморез на первом и последнем фото не по центру отверстия?
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Начал утепление своего дома из пиленого бруса 150*150мм. живу в нем 3,5 года. Думаю сильно садится больше не будет. Проконопатил напоследок хорошенько. Запенил растрескавшийся брус и вперед.
    В качестве подвесов. использовал оцинкованный лист 0,7 мм толщиной. Заказал на резать на гильотине размерами 360*60мм.(для отгиба ушей по 150мм и плоскость крепления 60мм) в колличестве 500 шт. это 11 м2 оцинковки + нарезка. вышло 6000р (3000 металл, 3000 нарезка). Вышло по 12 р. шт.
    Пришлось гибочник сделать, чтоб с тисками не возится.
    Сверлил отверстия для крепления к стене потом загибал. Справились в 2ем за 1 час.
    Далее прикрутил верхний кронштейн снес метку отвесом на нижний. Закрепил отвес и по нему остальные вертикальные.
    почему то не разворачивает фото...
    Утеплитель Технониколь Техновент стандарт плотность 80кг/м3. 50мм. В 2 слоя с перехлестом.
    По ощущениям работается легче чем с 50кг/м3 плопностью.
    Подставил на кронштейны, надавил немного, прорезал по отметкам. Закрепил. Я крепил сразу весь ряд. стоит уверенно не гнется.
    20160426_162803.jpg 20160426_200910.jpg 20160426_200932.jpg 20160427_190215.jpg
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сайдинг хочу металлический.
    Мембрана Тайвек софт. Монтировал ее под металлочерепицу в 2010. хорошо себя показала. с перехлестом 100мм. Думал рваться будет об подвесы. Но не тут то было. Ее прорезать надо хорошо наточенным ножом. Тупой не берет.
    Стену закончил за 1 неделю. Когда в 2 лица когда в одно. Перешел на другую сторону.
    20160429_104327.jpg 20160429_104433.jpg 20160429_133848.jpg 20160429_140049.jpg 20160504_202201.jpg
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Почитал тут темы и возникли вопросы по креплению сайдинга.
    Планирую потолочные профиля 60*27мм Кнауф использовать. Потолще немного.
    Металлосайдинг прикручивается тоже не вплотную. Остается зазор в 0,5-1 мм. Не гремит ли он?
    Или можно вплотную, будет на подвесах играть?
    Какие нюансы стоит предусмотреть?
    П. С. Тема конечно не про металлосайдинг, но раз уж начал тут... Читают ее и спецы и обладатели сайдинга из металла тоже.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Сколько примерно кронштейнов на 1 м2 вышло? Я смотрю они у Вас с расстоянием 60х60 см? 0,7мм нормально по толщине? Я вот думаю 1,5мм делать под виниловый сайдинг. Или чересчур перестраховываюсь?
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Примерно так. По горизонтали между ними 50 см. иногда и 65см. по вертикали 60 - 70 см.
    По жесткасти .. руками тяну вниз по ощущениям на килограмм 15-20 точно держит каждый на расстоянии 10 см.
    Для винилового хватит точно.
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    ...хуже того, саморез прикручен вплотную к софиту, без зазора. На таком узком отрезке софита линейные расширения незначительны, проблем не заметил. Крутили "мастера", я так же попытался возражать, излагая позицию как при монтаже сайдинга, но меня убедили в обратном. Пока не разубедился.
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Отчитываюсь. Вторая стена на удивление быстро была готова. 2 дня в одного. Как оказалось, ничего страшного в этом нет :)
    Углы тоже перекрывал, отметил кружочками.
  12. Гольяново
    Гольяново
    Гольяново
    Уважаемые коллеги!
    Прошу ответить на два вопроса (в темах ответов не нашел):
    1. При монтаже на металлические профили обычно используют саморезы с пресс-шайбой "острые". Почему не "со сверлом"? Он же удобнее в работе и предназначен именно для соединения листовых деталей.
    2. Нужно ли использовать соединители для профилей, или каждый 3-х метровый кусок профиля устанавливается индивидуально, с зазором между соседними?
    Спасибо.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    После того как сам попробовал и так и так, понравилось больше острыми, медленнее и засверливать сначала надо, зато держит крепче, с сверлом дырку крутит широкую и шуруп может проворачиваться легко, а острый после просверливания более тонким сверлом входит очень надежно.
    По второму вопросу пока ничего не знаю.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Интерес не оставил в покое меня:) Попробовал нагрузить кронштейны. Уверенно держит 4 кирпича -16кг.
    в среднем 8шт по вертикали. Итого 8*16=128кг будет держать 0,6 метра стены. Или 213кг на 1 метр. Или 8,5 м *4*213=7242кг на весь дом. Что считаю очень неплохо.
    20160512_182711.jpg 2016-05-12 18.40.32.jpg 2016-05-12 18.39.41.jpg 2016-05-12 18.40.48.jpg
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Буду делать такие же кронштейны. Осталось купить оцинковку. Отец на работе нарежет и насверлит :)
    Вы проставки паронитовые между кронштейном и стеной не делали?
