1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Кирпичное здание которому лет 30. Усадки нет. Этим и руковрдствовались наверное.
    Достал образец утеплителя. Плотность на вскидку 150 кг м3.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ну тогда понятно почему не провисает, всё опирается на отмостку и не проседает.
    Я вот думал таким образом на цоколь опирать, но не получится. Буду делать кронштейны из оцинковки 1мм.
    А плотность 150 конечно круто, можно и штукатурить.
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Вы правы там даже уголок 50*50*6мм по периметру пущен, чтоб нижний профиль на него опирался.
    Но странно то, что если эта конструкция висит за счет опоры на низ, странно что вертикальные профиля от такого веса не сложились в самом низу. Значит распределилась нагрузка все таки. В подтверждение и то, что половину стены обшивку разобрали, а верх не проседает.
  4. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Помогите советом!
    Продавец винилого сайдинга сказал то, что многие не берут спец. углы для сайдинга, а делают обычные металлические и в конце уже всё закрывают, возможно ли так сделать?
  5. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Нашёл в соседней теме, макет в файле, размеры только не очень понял, кто нибудь подскажите пожалуйста.
    Вообще то я представлял просто обычные углы которые уже после монтажа сайдинга поверх прикрутить, а такие углы могут оказаться ни сколько не дешевле, возможно ли простые углы по верх сайдинга?
  6. Лександра 79
    Лександра 79
    Лександра 79
    Приветствую! Вопрос: а как угловую полосу под сайдинг планируете крепить?
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Угол? Через 1 метр поствлю уголки 90гр из эго же профиля. Будет соединять смежные стены. И к этим уголкам уже декоративный угол сайдинга или метала.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Делают, видел. Дело вкуса. Если нравится почему бы и нет!
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Закончил меньше недели назад. Отчитываюсь. Пока перекур. Потом. Утепление отмостки, фундамента. Дальше профиля и сайдинг. Дом в 2 слоя-100мм. Крыльцо в 1 слой-50мм. Ушло Утеплителя 16,5 м3. Отходов 0.1м3. Рондолей 2000 шт. Саморезов: 75мм-1000; 130мм-1000шт.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @кактусс, а какая у Вас толщина металла на верхнем отливе? Крепится отлив только в загиб?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Этот? 0.5мм Крепится как на фото, пробовал крепить в сам слив, понял что нет необходимости.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @кактусс, еще вопросик задам. сколько у вас высота цокольной части, от отмостки до места где прикручен отлив получилась?
    У меня 55 см, а высота цокольной панели, самой высокой что нашел, в чистоте 44 см. Вот получится оставшееся расстояние отливами обойти? Примерно прикидываю, сантиметра 4 не хватает
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите специалисты.(вроде в тему, но в чужой ветке, свою создать из за одного вопроса?)
    Дом обшит сайдингом, решил остеклить веранду, промежутки меж окон 900х1500 захотел таким же сайдингом зашить. Это лист ОСБ, все вроде понятно только как зашить стартовую? и финишную.
    В доме стартовая уходит под цоколь, финишная под софит. На стартовую и финишную накладки оформления не наложить? Вот рисунок.
    1- фин.
    2-накладка
    3-старт.
    4- рама из листа
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ориентировочно 60 см
    Ну у вас ведь сколько см уйдёт на сам отлив на верхний и нижний.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    получается 11 см нужно отливами как то обойти. У вас цокольная панель какой высоты?
    Нижний отлив сколько от отмостки?
