1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. beraterkh
    beraterkh
    beraterkh
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема намоканием стен внутри дома после дождя. Дом из газобетона, снаружи утеплен базальтовой ватой, далее установлена ветрозащита, отлив крепится к нижней направляющей просто на шурупах, поверх снова направляющие для вентзазора и сайдинг. Сайдинг собран не на всех стенах, но после сильного дождя мокрая полоса по низу стены в доль пола появилась и с открытой части и закрытой части. Явных причин появления влаги в доме не вижу. Может у кого-то есть идеи, что может быть причиной?
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    на стене подтеков нет? через окна не может?
  3. beraterkh
    beraterkh
    beraterkh
    Нет через окна никак. И следы только на стыке стен и фундамента, где лежит руберойд, думаю что по нему и протекает. Вопрос откуда под отливом и сайдингом может взяться столько воды. Уклон у отлива не большой, но неужели уровень воды может быть больше 2 см на отливе?
  4. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Подскажите каким образом крепить цокольные панели если цоколь дома в верхней точки 35 см а в нижней части дома 90 см, участок с наклоном, что то я вошел в тупик.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Обрезать, примерно так должно быть
  6. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Наклон такой же, только длинна цоколя 12 метров, начнется с одной панели по высоте, закончиться двумя панелями, я понимаю что надо подрезать нижнюю панель. а верхнюю надстовлять чтобы была полная? Нижние обрезки от панели я понимаю что никуда не пойдут?
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Опыта нет такого, но я читал про это, в этой теме всё про это рассказано, не поленитесь поищите, Нижняя подрезается а верхняя целая.
  8. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Здравствуйте Вам. Подскажите плиз...
    Осилил всю тему но остался главный вопрос, дом из проф. бруса углы с остатком в чашу, планировали под покраску, но все таки пожаробезопасность и постоянный уход перевесили в пользу сайдинга.
    1. углы и остатки пятой стены выступают на 16 см., срезать нельзя там "узел сила";
    2. фундамент от стен выступает на 5 см.
    3. углы остатки эркера 45 градусов.
    Как быть зашивать целиком с углами или выделять-обрамлять углы отдельно. Второй вариант дороже выйдет за счет угловых и до борных элементов...Может уже обсуждали но не нашел.
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Обрезки от полипропиленовых панелей в принципе очень сложно куда либо запустить.
    Если очень постараться, можно, подрезав под нужный угол, как то на фронтон попробовать вкорячить. Но стоит ли эта борьба за экономию материала затраченных на нее сил - вопрос открытый.
  10. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Конечно стоит сил, если посчитать что одна панелька 500 р. стоит.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я бы все таки думал в сторону более дорогого варианта с обходом/обрамлением.
    160 мм - это уже не вентзазор, а отдельно стоящее строение:)
  12. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Я тоже больше склоняюсь к варианту отдельно углы и отдельно стены...Где бы подсмотреть как это правильно сделано.
  13. andrey53
    andrey53
    andrey53
    Благовещенск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите или ткните где показано как собрать внутренний угол каркаса из металлического потолочного профиля для винилового профиля дошел до угла и не соображу как подлезть?
  14. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Доброго времени суток!
    Решили сделать сайдинг на даче. Стояла задача утеплить стены каркасного дома, отделать фасад и цоколь, установить водосточную систему.
    Все этапы, включая замеры, составление сметы, доставку, монтаж, были произведены качественно и в срок.
    Поскольку дом достаточно старый, плюс к нему была недавно сделана пристройка, то нюансов во время монтажа возникало очень много- то стены неровные, то окна кривые. В итоге обрешёткой все было выровнено, где надо был произведен ремонт.
    P. S. Фото того, что было и что стало, прилагаю)
  15. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
