1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ни как, у меня хватало длинны, даже немного обрезал.
    Крепил угол в заводские отверстия.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Уже не раз выкладывал,
    IMG_1023.JPG IMG_1017.JPG IMG_1018.JPG IMG_1019.JPG IMG_1020.JPG IMG_1021.JPG IMG_1022.JPG
    А почему нет? Конечно можно. Кому как повезёт, мне вот скажем так
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет не стартовый, стартовый вот, жёлтый IMG_1005.JPG А это "Джишка", в простонародье или J- профиль по науке. Используется много где, вот к примеру использовал я на обрамление окна, слухового на крыше. DSCN0014.JPG
    Ещё вот на отделке козырька. IMG_1204.JPG Ну при желании можно и в качестве финиша использовать, только надо подумать как сделать что бы сайдинг из него не выскакивал. Кстати на последнем фото (на козырьке) он и использовался как финиш
  4. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    У вас получается виниловый сайдинг, на металлическом в угловых элементах заводских отверстий нет! Значит крепить намертво? Еще, как лучше в моем случае подвести к окну не подскажете?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Имхо, то есть личное мнение, Там смола, (тает, горит) Ещё раз повторю, личное мнение, я не спец, просто строю сам для себя
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так вроде в металлическом вообше тепловые зазоры не нужны, могу ошибаться. Ну а что стоит просверлить отверстие болшего диаметра чем саморез?
  7. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    имеется ввиду подвести ветрозащиту, У вас так понял откосы выполнены деревянными, это для более плотного пролегания утеплителя к окну? а как с ветрозащитой решено?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Имеете в виду финиш у окна?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня вообще нет ветразащиты на откосах, счетаю её не нужной. Откосы у меня металл, а фанера это под металлом, Ну захотелось мне так:aga:, ну для большей уверенности:)], меня уже за излишнее "Перебдение " пинали тут. Ещё эта фанера нужна что бы закрепить финиш откоса. Если что то не понятно, спрашивайте, вечером отвечу, а то жена в магазин тянет:aga:
  10. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Дилема, начинаю планировать делать фасад с сайдингом и цокольная панель внизу в 1 ряд, так вот вопрос как делать крыльцо ? надо сделать 2 крыльца и монтажники говорят что надо делать после фасада, что мне кажется полным уродством.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Просто им так проще. Крыльцо надо делать сразу вместе со стеной. иначе мне кажется. будет не очень.
    это моё крыльцо
  12. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
  13. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Классно получилось. меня волнует другой вопрос, они мотивируют тем что если крыльцо подымется вверх то потащит весь фасад.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну подымается и у меня, зазоры в 3-5 см спасают ситуацию. Конечно крыльцо если на отдельном фундаменте, то к фасаду его привязывать нельзя.
  15. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Привязывать не планирую, хочу крыльцо поставить по системе УШП. также зазор сделать 5 см должно быть достаточно)
