1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подскажите по монтажу обрешетки из профиля. Одну стену, самую ровную обшил бруском 40х40, подложив внахлест мембрану, вышло быстро, но найти хороший брус оказалось непросто, остальные стены не такие ровные и их планирую обшивать профилем 60х27. Одна из стен с фронтоном будет обшиты по уровень пола второго этажа т. к. весной он будет переделываться. Сперва придется установить вверху отлив к фронтону, далее я планировал установить на каждый вертикальный профиль по 5 подвесов. Сперва поставить на углу верхний подвес, выставить нужный зазор, прикрепить профиль, выставить нижним подвесом вертикальный уровень профиля, потом закрепить промежуточные подвесы. Нужно ли чем то дополнительно укреплять эту конструкцию ? Видел в паре видео, что сверху крепят куски П образного профиля к карнизу. По поводу уровня, закрепили левый боковой профиль, выставили уровень, закрепили, далее правый, на другом углу, выставили, закрепили, протянули горизонтальный шнурок между ними, получилась линия по которой начали крепить промежуточные профили ? Поправите если я ошибся. Я не спец по стройке, но охота попытаться сделать все правильно.
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    И нужен ли отлив, если с двух стен, которые стоят на сваях, под основной сайдинг будет прибит цокольный сайдинг ? Как в таком случае осуществляется переход от одного сайдинга к другому ?
    ЗЫ и совсем дурацкий вопрос - шаг обрешетки 40 см эо между центрами палки или от края до края *?
  3. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Поиском не нашёл. Можно как-то смонтировать сайдинг или цокольные панели по радиусу? Есть крыльцо довольно большое, внешняя сторона (не примыкающая к дому) круг радиусом метров 6. Можно-ли цокольными панелями отделывать окружности. Если можно, то как это решается технически?
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    С таким большим радиусом должно получиться без проблем. Но я бы погрел панели феном. Кто-то даже загибал их под углом 90°. Я пробовал, но у меня не очень это получилось... может просто плохо прогревал.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Всем здравствуйте. Подскажите как сделать закладную в обрешетке из стоек для гкл? На обрешетке будет сайдинг. Очень нужно!
  6. quik00
    quik00
    quik00
    Скажите пожалуйста, должны ли вертикальные бруски упираться в фундамент и если нет, то насколько выше фундамента они должны заканчиваться с учетом установки отлива? Заранее спасибо
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    ну, как то, брусок из дерева внутрь стойки на шурупы, если из железа, то на болты:hello:
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Моя идея использовать профиль, вроде 27 х 27. с двух сторон присверливаю его к стойкам и в него вставить доску или несколько и прикрутить саморезами. Завтра/послезавтра попробую.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Странноватая идея:nono:
    Не знаю как в фундамент. а на цоколь должны. Не должны упираться в отмостку.
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Может вы не поняли... К боковой поверхности стойки 60х27 прикручиваем нужной длины профиль 27х27 и в П-образный паз вставляем закладную и крепим ее саморезом через полку 27. У вас есть альтернативный вариант? Буду рад если предложите что-нибудь.
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Возьмите кусок доски 150х50 и в нужном месте на нужном уровне прикрепите металлическими уголками к стене (четыре уголка - по два на каждую сторону доски). Я так закладные буду делать под водосточку - три закладные на 4-х метровую стену. Доску можно антисептировать. Уголки позволяют выставить доску по нужному уровню.
  12. Hrust24
    Hrust24
    Hrust24
    Вот решился выложить свои фотки. Дом из СИП панелей, подсистема МеталлПрофиль: кронштейн 1.2мм*90мм, профиль 0.8мм Г-образный 40*40мм. Минвата Акустик Баттс от Роквул, мембрана Ютайвек85 20160327_193304.jpg 20160424_172213.jpg 20160424_195715.jpg
  13. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Друзья. помогите пжл. посадил бригаду-они задают вопросы. Дом имеет стены длиной 10 800 + утеплитель 100 мм (сотка вперехлест)+ 3 см вентзазор с каждой стороны = + еще 2600 мм итого 11 060. панели от текоса 3660- т. е три панели в ряд 10 980. резать и делать мелкие вставки? на окна взяли околооконные планки от текоса-но они всего 14 см. у нас же окна утоплены в газосиликат на 4 см + утеплитель 10 и вентзазор 3- итого 17 см. как тут можно выкрутиться? у альтп профиля есть доборные-можно ли использовать их? спасибо!
    нужно ли класть гидрозищиту на газосиликат перед утеплителем? (с ветрозащитой после-все понятно)- у нас проложена пленка под блокхаусом с другой стороны дома (под внутренней отделкой). где правильно делать снизу и сверху проушины для проветривания минваты?
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    На газосиликат ничего не надо класть. Что за проушины для проветривания? Снизу под сайднигом делается отлив, под ним начинается вентзазор и проходит под всей отделкой до софита или конька.
  15. 221958vk
    221958vk
    221958vk
    Здравствуйте. Хочу поблагодарить ПСК ВИРА за работу. В мае приезжал Илья всё замерил, обговорили материалы, детали. По почте прислал смету - согласовали её.
    В конце июля приехали ребята, Эдуард и Олег. Хорошие ребята, у них в работе
    мелочей не было. Всё сделано на мой взгляд качественно.
    Дом 8.80*8.60, брус 150*150
    Утепление Роквул Лайт 50мм. + Роквул Венти 50мм.
    Панели ДёкеR
