1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Товарищи, есть несколько вопросов по монтажу, выручайте. Монтирую утепление в 2 слоя, обрешётка- брусок 50х50. Так получается, что утеплитель 1-го слоя не поджимается обрешёткой 2-го слоя, т. е. брусок по размерам в "+", а утеплитель в "-". Утеплитель 80 плотности, распор жёсткий. Следует ли предпринимать какие-либо действия для дополнительной фиксации? Не сползёт?
    Второй слой обрешётки прибиваю на 120мм гвозди. Это хорошо, или надо ещё саморезами пройтись?
    И ещё: возникла мысля по крепежу. Использую сормат 8мм для крепежа в кбб. Знаю, что не прав, но 10-ку не надыбать и финансы... Что если использовать арматуру 8мм? Например, на 5м бруска пробиваю 3-4 прутка по 200мм. На срез этого вполне хватит для перестраховки. На утепление особо не скажется. Или бред?
  2. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А зачем обрешетка, утеплитель клеится на стену клеем. Или у вас вентфасад?
    а вообще утепление - это бред (выброшенные деньги на ветер), ну если вы только не живете в сибири. Экономический эффект от утепления сводится к нулю только в 40 годам эксплуатации здания, т. е. после 40 лет эксплуатции утеплителя вы будете действительно экономить на отоплении дома, но что будет с утеплителем за 40 лет? срок службы утеплителя всего 25-30 лет.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Чот ничего не понял... Получается отапливать улицу более экономически оправдано что ли?
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    получается что разница в затратах на отопление с утепление и без утепления при нынешних ценах окупится (учитывая стоимость самого утеплителя и работ) только через 40 лет
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    ... при этом через 25-30 лет сам утеплитель пора менять (ресурс и срок его службы истекает, он не выполняется своих функций).
    P/s Все расчеты справедливы для стены из газосиликата 30 см!
  6. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Интересно было бы на расчет взглянуть.
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    калькулятор в руки и сайт например теплорасчет. рф
    просто при утеплении нужно включать разум, а не просто разместить утеплитель на стене. Вот так.
  8. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Если вы считали, покажите расчеты или пример расчетов, а отправить куда подальше каждый может.
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Долго писать - урок экономики - 1 курс
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Вот разошлись-то) Вопрос далеко не в этом был.
  11. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Но я то не экономист, если сказал что не нужно, ну и докажи почему, а так слова на ветер. Это равносильно "мы из страны советов, поэтому их дают все и во всем, даже если не понимают в чем речь"
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Этим летом утеплил 40 см газоблока 10 см минваты. Расходы на отопление этой и прошлой зимой-небо и земля.
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @AnV, а можете посчитать какая экономия на отоплении получится за 25 лет? Ну, просто на вскидку в тысячах рублей...
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    +100500 Поддержу. У меня тоже самое. Небо и земля примерно в 35-40%
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я конечно еще в процессе, т. к. дому 2 сезон, но с уверенностью в 90% могу сказать. Статистику собираю.
    У нас ноябрь в этом году холодный, даже очень холодный. Сопоставимо с декабрем прошлого года.
    Основное отопление электричеством. Сейчас на отопление примерно 1500 кВт или 4000 т. р. в месяц на дом в 140 кв. м.
    В прошлом году это было 2300-2500 кВт или 6000-6500 т. р.
