1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Денег к сожалению не много, но грех жаловаться.
    Мне не хочется утепляться, но это суровая необходимость. И да, лишним точно не будет.
  2. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Вот если бы вы сказали что для вас нецелесообразно утепляться, то вопросов бы и не возникло, а сказано было именно для всех.
    Думаю дальнейший спор по этому вопросу нецелесообразен.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    В принципе это касается для всех у кого с умом положены стены без мостиков холода из ГСБ
  4. isms_
    isms_
    isms_
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Планируется отделка каркасного дома сайдингом. Снаружи дом отделан плитами Изоплат. вдоль стоек прибит брусок. Шаг стоек 60 см. Для крепления сайдинга обрешетка через 60 см это много? Если да, то какой выход - как сделать шаг обрешетки более частым ?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :faq::faq: это как? Рисунок или фото есть?
  6. isms_
    isms_
    isms_
    Своего фото нет. Примерно как на картинке. По стойкам с шагом 60 см. брусок. ФОТО .jpg
  7. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Подскажите можно ли сделать обрешётку из доски 25х100 поставив их на мет. уголки горизонтально между ними утеплитель 100мм далее обрешетка из бруска 50х50 по цок. сайдинг?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Этого достаточно. Есть ещё маленький нюанс, это зависит от вида (ну или модели) сайдинга и способа соединения горизонтальных панелей. Если будет "Т" профиль, для него отдельное крепление. Если внахлест, то и так нормально.
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Смотря какой сайдинг. Все производители в инструкциях указывают шаг обрешетки. Я летом делал цокольные панели Альты, у них шаг д. б. 30-40 см. Сосед делал Дёке (блокхаус), у него тоже что то подобное.
    Так что выбирайте сайдинг, после чего будут понятно, достаточен ли шаг обрешетки.
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Если потребуется (в зависимости от марки сайдинга) уменьшать шаг обрешетки, то вижу два способа:
    1. Зашить по имеющейся обрешетке весь дом например ОСБ или фанерой. Самой тонкой. Это просто, но тут все упрется в финансы. Думаю будет не дешего.
    2. Можно сделать не вертикальную обрешетку, а горизонтальную. Для этого опять же надо знать марку сайдинга, что бы понимать его высоту. В зависимости от высоты листов сайдинга, между вертикальными стойками крепить горизонтальные так что бы они попадали как раз на крепежные отверстия в сайдинге. Это дешевле. Но есть но... Надо соблюсти вентиляционный зазор. Для этого горизонтальная обрешетка д. б. тоньше вертикальной. Например если сейчас у Вас брусок 50*50, то горизонтальную надо делать из бруска 25*50. Крепить такой брусок надо во внешней плоскости имеющегося. Т. о. у вас останется 25 мм на вентиляционный зазор. По мануалу это маловато, но если пароизоляция сделана хорошо, то его вполне достаточно будет.
  11. карабас145
    карабас145
    карабас145
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько необходима паронитовая прокладка между кронштейном и кирпичной стеной, большие ли будут термопотери? Можно ли обойтись без нее?
  12. kapar
    kapar
    kapar
  13. карабас145
    карабас145
    карабас145
  14. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Имеется сайдинг Альта-профиль клинкерный кирпич, зимой в морозы он сжимается и образуется заметное утолщение шва между панелями. Видел такое у многих в городе. Есть какие-нибудь варианты с этим бороться?
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А зачем? Монтаж сайдинга предусматривает тепловые расширения и сужения. Без этого нельзя. В противном случае при жестком креплении летом получите волны на сайдинге...
