1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Панель только из коробки достал. Fineber.
  2. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Вопрос, как крепить финишную планку к окну ПВХ, если окно заподлицо со стеной а утепление с обрешеткой будет иметь ширину гдето 150мм? Я вот начал крутить с боков одного окна профиль 60х27 на сапоги из него же. Както жиденько получается...
  3. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Какие панели использованы?
  4. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Сайдинга? Сайдинг VOX.
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Что то не видел я такой цокольный ВОКС
  6. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Это не цокольный а обычный виниловый.
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Что то в упор не вижу в этой теме обычный сайдинг. Цокольный - вижу - вроде "жженый кирпич" Альтовский, а вот что под камень? Больно уж симпатишно - а что это не знаю:faq:
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Для barada, профиль ставите на ребро по всему периметру окна, 60*27, то есть 27мм, ушами профиля к стене, крепите его с нахлестом на окно, это Вы решаете сами, насколько Вам зайти нашов. Верхнее ухо профиля загибаете под 45гр.чтобы была возможность прикрутить саморез в раму или в стену. К плоскости профиля крепите финишную планку.
  9. mad keeper
    mad keeper
    mad keeper
    А можете пояснить, в каком месте обрешетка нашла друг на друга? откуда образовалиси провалы?
    И как делать подвижное соединение направляющих? я так понимаю они должны жестко крепиться.
    И если есть возможность картинки бы посмотреть, что то не могу себе это представить.
    Заранее спасибо.
    Сам имею дом из бруса. И предстоит отделывать сайдингом, правда он уже отстоялся 4 года
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А какой профиль используете ? Специальный или обычный для ГКЛ ? И где такие кронштейны можно купить ?
  11. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    А коробке окна ненавредит засверливание туда самореза?
  12. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Вот ещё по поводу утепления цоколя, если на обрешетку (на цоколе) из профиля гкл смонтировать металлпрофиль вместо цокольного сайдинга а пространство задуть монтажной пеной (от 3 до 6 см местами) утеплит или как мертвому припарка?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Сверление не повредит., Вы сверлите практически в край рамы, то есть место где у профиля есть такие крепежные тавры, для Дкп, соединения с окнами одной группы.
  14. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Спасибо огромное, сколько раз вы уже меня уберегли от косяков) Остановился на крепеже профиля как на картинке. Подвеся из профиля по 5 креплений на 3х метровый профиль с усилением на уровне плеча и локтя. Доску 25х100 которую нашил для растора утеплителя по жаре присмотрелся - немного ведет, так что на неё крепить подвесы увы не вариант (И т. к. прийдется прорывать ветрозащиту (ютавек 85) необходимо ли заклеивать-замазывать места прорыва?
    В догонку о крепеже, что там за саморезы у вас? У меня желтые и белые саморезы 3.5 и 4мм шуроповерт рвет(
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утеплит конечно в какой то мере, но расход пены уж больно велик будет. Проще утеплитель заложить.
