1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если хотите обшивать ОСП-3 - то обшивайте, не Вы первые не Вы последнии, отнеситесь более ответственно к пароизоляции, и будет всё хорошо:)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На самом деле, плёнки не имеют стопроцентной пароизоляции. Только алюминиевая фольга - 100% изолирует. И как "ответственно" (с) не пароизолируй - дырочки найдутся. Вот и спрашивается, зачем рисковать?
    Плёнки со слоем фольги стоят примерно 130$ за рулон. Вы хотите сказать, что такой плёнкой ответственно параизолировали? :no:
  3. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Доброго дня присутствующим:hello:
    Дорогой наш космополит, по-моему вы немного перегибаете палку. Ведь "ответственно пароизолировать" не означает довести до состояния термоса. Конечно чем больше будет отверстий в пароизоляции, тем больше пара пройдёт в утеплитель и т. д. Но...совсем без них (отверстий) всё-равно не обойтись, ведь существуют всевозможные "узлы" такие как окна, двери технологические отверстия и т. д. И это всё невозможно пароизолировать в совершенстве (ну если не залить гудроном, как встарые добрые времена:)), а потому и пар (в небольшом количестве) всё-равно попадёт в пирог утепления. Но то количество которое туда попадёт не успеет сконденсироваться за счёт вентиляции фасада. И чисто мноё мнение (глядя вживую на ОСП-3 9мм на моём доме) - оно не будет сильным препятствием.
    Конечно это только моё мнение, и я не в коем случае не считаю его истинным для всех:hello:(заметьте, только недавно вообще никакого мнения не было-только догадки, а теперь...:aga::|:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не глядя вживую, а есть конкретные определённые параметры OSB.
    Я ничего не перегибаю, я и сам говорю, что невозможно сделать супер качественно пароизоляцию.
    Делал бы я себе каркасную пристройку (на даче), воспользовался бы именно норвежской технологией.
    Но вольному- воля (с), делайте, как хотите.
    Именно это и означает.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Насчёт ОСП снаружи я думаю всё таки "перегибаете палку"
    Вот табличка, сравните, циферки - это паропроницаемость.
    осна, ель поперек волокон 0.06
    Сосна, ель вдоль волокон 0.32
    Дуб поперек волокон 0.05
    Дуб вдоль волокон 0.30
    Фанера клееная 0.02
    ДСП, ОСП 0.12
    А по поводу ОСП снаружи в каркасной теме, можно спросить кроме Дмитрия, Владимира из Канады, не менее авторитетный строитель.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Супердиффузионная мембрана, та, которую можно укладывать непосредственно на утеплитель (без промежутка, т. е. без вентзазора под плёнкой) столько и должна иметь. И потому она и супердиффузионная.
  7. xxxl
    xxxl
    xxxl
    Здраствуйте! Подскажите пож по отделке цоколя, хочу сделать отделку пвх панелями, вентилируемую, про ал. профиль на каркас, зазоры и т. д читал, впринципе все понял. Единственное что не могу понять, как мне прикрепить на кирпичную стену дома отлив над панелями. Ведь отверстия под крепеж на отливе сверху находятся и эти отверстия должна закрывать отделка стен дома, но у меня то отделка уже есть и получается что эти винты крепления будут видны или есть какието другие виды отливов которые мне подойдут. И еще вопросик, стена и цоколь идут практически вровень, а на углах дома цоколь сделан с выступом примерно 7-8см и что то ни как не могу сообразить получится у меня там без большого гемороя все там ровненько сделать? Вот фотку начирикал как смог, да еще с планшета никак немог отправить пол дня...http://s1359.beta.photobucket.com/user/Sania64/media/426043E043A043E043B044C0_zps0ccd126c.jpg.html?&_suid=136302431884705290971915237606
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это ключевые слова. Но это условие трудно выполнить :) Или дорого...
    А потом потянется - необходимость принудительной вентиляции, рекуперация, кондиционирование. и прочая лабуда...
    b2b - в чистом виде!
  9. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Ждать придётся Очень долго:)]-этот вопрос на "повестке дня" стоит давно, но к единому мнению так никто и не пришёл.
    Доброго утра, и удачного дня присутствующим:hello:
    Посмотрела ваше фото-может стоит поискать на рынках широкие отливы (точно знаю, что они есть разной ширины, по-моему от 12 до 30см)
    А вот как решить вопрос с местом крепления отливов:faq:-это попробуйте зайти в темы домов из кирпича, там точно кто-то что-то подобное делал.
    Господа, а у меня к вам ещё один вопрос, который напросился в процессе вашей дисскусии. Для начала хочу сразу сказать, что материальную сторону данного вопроса мы не обсуждаем. А вот сама мысль мне показалась интересной.
    Если паропропускная способность ОСП настолько мала, как утверждает slava137, то почему бы его не установить и изнутри тоже? По ОСП, действительно, проще проложить и закрепить ту же пароизоляционную мембрану и сделать усиленную пароизоляцию в местах стыков и выпилов (если при установке таковые понадобятся). В итоге, как мне кажется, внутренняя ОСП сработает как качественный паробарьер. Или мне это только кажется? :faq: И что в этом случае может стать с утеплителем внутри стены?
    Вопрос встал не просто так, долго думала, как перешить ОСП снаружи внутрь в местах прикрепления пристройки к дому.
  10. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Продублирую вопрос сюда. Может кто-то поможет?
    Курил я курил темы про мокрый фасад, все узнал, все решил, рассчитал, и к своему горькому сожалению понял, что в Казахстане напрочь отсутствуют как специалисты по мокрому фасаду, так и вменяемые материалы. Понял, что стучусь в открытую дверь. Стал изучать вопрос с фасадными панелями, и о чудо: куча продавцов, представительств, нормальных бригад, готовых стартовать хоть завтра, огромный ассортимент продукта.
    Так вот, изучив тему и отбросив совсем уж непонятных производителей из Китая у меня остается тройка:
    1. Альта-Профиль. Цена за панель $16, за квадрат $30
    2. Дёке. Цена за панель $15, за квадрат $34
    3. VOX SolidMur. Цена за панель $11.6, за квадрат $26,4
    Коллекция декоративных элементов наличник, угол откоса от Альта-Профил привели меня просто в экстаз! Супер вещь!
    Площадь фасада около 250 кв.
    В общем посоветуйте что мне купить, какой производитель по цене-качеству выигрывает?
    Спасибо!
  11. AllaN
    AllaN
    AllaN
    Pskvira,
    Подскажите порядок работ: что сначала-облицовка дома (пеноблок) виниловым сайдингом, затем пристройка открытой веранды (дерев.каркас,кровля,пол деревянный) или наоборот? Заранее спасибо. Алла.
  12. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Сопоставив все факторы: качество, цена, наличие доп элементов, цветовые решения, наличие в продаже и способы установки данных панелей-я пришла к выводу, что у себя буду устанавливать панели от компании "Альта-Профиль". (тоже площадь 250м2)
    Вы только не назвали материал из которого сделан ваш дом. Если же у вас дом блочный или кирпичный, то можно поглядеть в сторону клинкерных плит и тому подобных вариантов (ассортимент тоже радует, но цена может насторожить или расстроить). Мне в них очень нравиться натуральность камня, а пластик он и в африке пластик- издалека красиво, а вблизи...
  13. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Дом кирпичный. Сейчас висит виниловый Китайский мерзкий пластик с кучей нарушений в монтаже. Это делал не я, я такое купил :) Что касается всяких клинкеров, кирпичиков, штукатурок... уже весь мозг сломал. Дело в том, монтаж фасада требует безусловного соблюдения технологического процесса. В мокрых фасадах это краеугольный камень! Малейшая ошибка штукатура-и мы имеет испорченный материал, трещины, низкое КПД утепления и прочие беды. Сайдинг, я уверен почему-то, простит ошибки. Точнее сделать что-то не верно в сайдинге сложнее, нежели в мокром фасаде. Там штукатур накосячит - у меня будет головная боль. Где его потом искать, и что он собственно сможет исправить? НИЧЕГО!
    Процесс монтажа сайдинга я по крайней мере понимаю, и могу контролировать. Да может быть это не так круто как кирпичики, зато быстро, надежно и практично (С)
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    AllaN, Добрый день.
    Конечно правильнее всего сделать пристройку, а потом всю отделку, примыкания. Но если есть точное понимание где и как будет выглядеть, и стоять пристройка, можно сделать и потом, заранее сделав примыкания, а потом просто к ним подойти. На практике делали отделку стен, отделку окн, а потом уже вставляли окна. Если грамотно сделать подготовку, то все можно со стыковать. В жизни бывают разные обстоятельства поэтому приходиться сними считаться.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброй ночи! :hello:
    Продолжаю (может кому интересно).
    Переделывает теперь мне утепление (и, в будущем, сайдинг) друг детства (с помощниками)!
    Конечно, много воды с тех пор утекло, многое изменилось, но... С одной стороны ему, конечно, больше доверяешь, но зато он на всё своё БОЛЬШОЕ мнение имеет!
    В общем, работают у меня сейчас трое - двое славян и один...правильно, абрек (куда ж без них:)). Благо абрека этого использовали, в основном, на демонтаже! Фотки пока выложить не могу, т. к. фотоаппарат мой благополучно отбыл за границу и "работает" сейчас там :).
    Сегодня ездил смотреть работу: за три дня сняли старый утеплитель, выбрали более-менее "уцелевшие" куски и накололи обратно (по технологии наших уважаемых гуру темы), закрепив грибками. Не зря написал "куски", т. к. были РЕАЛЬНО куски (абреки плиту утелителя рвали на две части - на квадраты)! Грибки захреначили по четыре на каждый "кусок"! Утром смотрел: в общем - издалека кажется как единое целое, без швов (конечно, сам не разбираюсь, фотки в тему нужны:()! Вечером позвонили, сказали, что второй слой сделали, новыми (правда, плиты Роквула располагали горизонтально; не знаю, правильно ли:faq:). Но больше всего возмущения с их стороны - про плёнку (типа: нельзя её протыкать - и всё тут). Я тоже на "принцип": кто платит - тот и заказывает музыку! Ворчат, что за натяжение плёнки и за последствия "разрывов" не отвечают! Вот таки дела на данный момент...
