1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Этот порядок одинаковый для обоих видов угла? Имеется в виду коллекция клинкерный кирпич. Угол МАЛЫЙ и угол обычный?
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    И широкая и узкая часть угла будет внахлёст, они (эти части) на одном уровне
    Там по другому при всем желании не сделать
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Понятно...благодарю
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Дошел до обшивки металосайдингом.
    Тема не про него, но раз уж отмечался ранее в ней кину последнее сообщение сюда.
    Выбрал L-брус от Металлпрофиля. Золотистый дуб, текстурированное покрытие.
    Кстати мембрана Тайвек с мая 2016 года стоит без сайдинга. Прочность на разрыв такая же. Надписи только потускнели.
    Сайдинг только начал делать. форс мажоры разные...
    Оконки по моим размерам гнули знакомые ребята из моего металла, лобовую планку и уголки то же.
    Саморезы красил балончиком.
    На последнем фото видно повторяющийся рисунок. Это получается если брать из пачки панели подряд. На следующие стены постараюсь чередовать.
    В общем вот что получается.
    20170311_154705.jpg 20170313_115621.jpg 20170313_131841.jpg 20170313_133124.jpg 20170324_174144.jpg 20170326_184824.jpg 20170326_184905.jpg upload_2017-3-27_15-53-32.jpeg
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    ArtDeco, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по некоторым вопросам:
    1. Начал монтировать панели Альта-профиль камень (камень белый). При стыковке панелей остается вот такой зазор. Вроде делаю правильно- панели упираются в штырьки (ограничители) и дальше не идут... Это нормальное явления для этих панелей? Фото прилагаю
    2. Помимо штырьков-ограничителей на панели есть еще другие штырьки. Для чего они-что бы соблюдать зазор и верхняя панель спокойно входила в нижнюю?
    Спасибо!
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
