1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Шик7051
    Шик7051
    Шик7051
    Ижевск
    Вопрос ко всем специалистам! Срочный!
    Еду к маме в Краснодарский край, ей 80 лет. Она надумала обшить сайдингом старый дом (с 1967 года).Дом из блоков, оштукатуренный. Окна старые. Кровля старая. Меня вызывает как спонсора и технадзора. Мастеров будем нанимать. Сайдинг она какой-то купила.
    Подскажите, какой порядок работ? Окна (рамы) менять не собирались сейчас, можно ли будет это сделать когда-нибудь потом, после сайдинга?
    Какие приблизительно расценки? Нужны ли какие-то пленки, мембраны? Напомню,что это юг.
    Как уберечься от "косяков"?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Фото в альбоме, образец на выставку, и в начале этой темы.
  3. Шик7051
    Шик7051
    Шик7051
    Ижевск
    Значит, надо рамы поменять. Правильно? А всегда нужен слой утеплителя 50 мм (или ветрозащита)?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вы делаете вент. фасад, со всеми тонкостями. Так раз вы его делаете, добавить утеплитель и сделать дом не много теплее, да и разница в цене не большая. Но если утепление Вам не нужно, то делайте без. Окна можно менять в следующий раз, но предупредите об этом монтажников, чтобы они предусмотрели такой вариант. Сделали отделку окн точно вертикально, что бы при установки их, у Вас не возникли проблемы.
    По поводу ветрозащиты, считаю что при монтаже без утепления, ее ставить смысла нет.
  5. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Аркадий, спасибо за Ваши комментарии, очень интересно. Возник вопрос:
    У меня будет утеплитель 100 мм, затем вентзазор, ну пусть 30 мм, после чего сайдинг, сколько он там? 20 мм. ИТОГО +150 мм к стене здания. Как я тут вычитал, необходимо ставить окна заподлицо к кирпичной стене, после чего делается монтаж, который нам даст как бы углубление окна +150 мм. Верно? Тоже самое с дверями. Как Вы решаете вопрос монтажа защитных решеток на окна? Не буду же я решетки монтировать к сайдингу, или его обшивке? Я так понимаю надо что-то заложить в подсистему? И что делать с дверями? Выносить коробку? Как это сделать правильно?
    Заранее благодарю за ответы!
  6. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Сегодня сгонял в местное представительство МеталлПрофиль, посмотрел их подсистему для вентвасада. Решил для себя однозначно буду собирать фасад на ней.
    Доводы: директора (подвесной кронштейн) для гипсокартона имеет длину всего 125 мм. А у меня только утеплителя 100 мм. В ассортименте МеталлПрофиля есть любые кронштейны от 90 до 320 мм. Минус-цена. Гипоскартоновый подвес стоит 2,5 рубля, подвес от МеталлПрофиля стоит уже 22-25 рублей. Но за то изделие монументальное, с прокладкой, и толщиной металла 1,2 мм. Короче как-то надежней это все выглядет. Направляющие то же самое: дороже в 1,5 раз, чем Кнауф.
    Думаю, лучше переплачу на старте, чем иметь хлипкое основание.
    Кто что думает?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Думаю что Вы правильно думаете. :)
  8. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Как бы да, наверное. Но ведь многие, я бы сказал почти все так не думают, и используют гипокартонную подсистему. Не могут же все ошибатьс? Я вообще посмотрел на самодельные П-образные кронштейны у Pskvira, и они вызывают намного больше уважения, чем жестянки от Кнауфа. Чет они совсем хлипенькие...Лично для меня не удивительно, что Кнауф не рекомендует использовать свою подсистему в вентфасаде. Хотя направляющие ИМХО вполне имеют право на существование. Но кронштейны однозначно нет.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Гипокартонную подсистему:) я допускаю без утепления, или как контру.
  10. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Значит однозначно МеталлПрофиль?
    Ладно, а что на счет решеток на окнах? Как тут поступить?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер.
    По поводу выноса окн и дверей, Вам надо посмотреть форум, мнений много.
    Если будете делать в уровень с кирпичной стеной, то решетку крепите на выносных пластинах, в тело стен, а примыкания отделки окн делайте к решетке. Ставьте окна, затем монтируйте решетки, а потом отделку.
    По поводу обрешетки, запас прочности огромен, да и срок службы на все 100. Молодцы. Являемся дилерами компании МеталлПрофиль.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вот тут нашел фото с решетками
  13. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Согласен, мнений много. Я уже понял. что нужно сделать закладные ДО начала всех работ, даже наверное до начала монтажа окон? Но вот Ваше решение Вы можете показать? Я почти уверен, оно будет правильным!
    Вот здесь не понял ничего...
    Почему то мне кажется, что нужно сделать сначала закладные, чтобы они торчали из под пластиковых откосов, затем приварить решетки. Просто если сначала смонтировать решетки, а уже потом монтировать откосы, то как обходить эти торчащие арматуры? Делать пропилы? не красиво...
    Надо еще думать...
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Попробую нарисовать. На фото видно что отделка откоса примыкает к решетке, а решетка в свою очередь к окну.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вид сверху, очень схемотично
