1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Сегодня заехал на свой "объект", сделал пару фоток мобильным
  2. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Спасибо. Примерно так себе и представлял. Значит так и буду делать.
  3. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Добрый день всем! Хочу обшивать сайдингом дачный домик: стены -керамзитобетон, планирую утеплитель -обычный пенопласт 50 мм. Обрешетку -гипсокартонный профиль 28х27 на подвесах. Сосед делал также -без замечаний. проживание -апрель -октябрь. У всех тут смотрю профиль 60х27, как считате не слабовата будет конструкция. Если почаще его пустить, см. через 30? И еще все в один голос говорят: пенопласт -любимое "кушанье" мышей. Что скажете, уважаемые?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой пенопласт! Только каменную вату, затем ветрозащиту и вентфасад!
    И почему 50? Минимум 100. И на деревянные бруски 50х50.
  5. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Бруски ровные найти за нормальные деньги сложно. Нет только профиль. Это однозначно, их не ведет и не коробит. Вопрос только какие? 60х27 или 28х27. переплачивать нехочется. Разница в два раза. Каменная вата понятно, я хотел услышать по пенопласту.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Какой пеноплаcт Вы хотите ставить? Мыши и в правду едят пенопласт, по ширине профиля, дело не в частоте установки, а в ширине "прилегания" панели в месте крепления, вообще по норме должно быть 70мм. Так чтоб не огорчиться через полгода, лучше купите профиль 60*27.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бруски в вате - не очень важно, какие они там кривые. Профиль можно, еслитак хочется, сверху, для организации вентзазора и "ровной" плоскости под сайдинг.
    Но по пенопласту? Какие могут быть обсуждения? :ogo:
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  9. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Дайте ссылку про 70 мм. Бруски в вате- не в вате, на них сайдинг будет крепиться. Про пенопласт так ничего не узнал нового... Технология простая: набиваем подвесы, прокалываем через них пенопласт на пену, можно дюбелями прихватить, пленку, профиль, сайдинг.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какую плёнку? Сам пенопласт - уже "плёнка". И всё под ним будет "киснуть". Если мыши не съедят :aga:
    Ещё раз :): радиостанция - на полупроводниках. А не на танке ;)
  11. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Не надо значит ветрозащиту?
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Не могу дать, книге по которой проходили аттестацию уже как лет шесть нет, было 12 лет назад. Так вот там рекомендовали брус 30*70, первое время возили специально с Вологды, да и сейчас возим, просто используем для других целей. Так что поверьте на слово. Речь не идет о том, что бы Вы ставили 70мм, просто 28 это уж слишком большая и дорогая экономия.
    По пенопласту пленки не надо.
  13. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Что ветрозащита не нужна?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И пенопласт - тоже. Слишком большой вред от него.
    С каменной ватой - ветрозащита нужна.
  15. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Зур рахмат, Pskvira, за конструктивный диалог.
    Площадь прилегания имеет значение конечно, но ведь сайдинг не закреплен на нем намертво. Другое дело, что сам профиль 28х27 жидковат.
