1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Уже не раз обсуждали в теме каркасников (в основном там), что ОСП можно использовать как пароизоляцию в случае проклейки скотчем швов и тщательной герметизации тех. отверстий.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    ОСП изнутри ставится.
    На нее пароизоляцию
    А потом ГКЛ можно.
    Недавно читал Роракотту, он приводил данные, что ОСП небольшой толщины не является пароизоляцией, только 20 с лишним мм, работает как пароизоляция.
    Тут про ОСБ изнутри:
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/page-2#post-3634663
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Он писал про 18мм.;)
    Пенопласт на вент. фасад нельзя по пожарным соображениям.
  4. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Сегодня сгонял к жестянщикам, они изготовили образец старт-отлива по чертежам Pskvira!
    Спасибо Вам за чертежи большое! По цене: 190 рублей/ метр погонный. Сталь с полимерным покрытием 0,5 мм. Нормальная цена, нет?
    Думаю вот еще в желобке насверлить отверстий, чтобы вода стекала.
    Подскажите вариант отделки окон цокольными панелями? Букварь говорит, что необходимо для обрамления оконных и дверных проемов использовать угловые элементы. С этим понятно. Не понятно, как поступать с нижним откосом, где отлив?
    Вопросы:
    1. Порядок монтажа: как верно? Мне думается, что сначала надо монтировать окно, затем нижний ряд угловых элементов, затем отлив, и после боковые элементы? Верно?
    2. Что делать, если сумма угловых элементов будет больше ширины окна? Углы отпиливают, или нет? Просто думаю, если спилить, вид будет не айс
    3. Аркадий, может Вы поделитесь чертежом грамотного отлива?
    4. Свои вопросы в этой теме вообще уместно задавать, или нет?
    Заранее благодарю!
  5. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Интернет-великая вещь! Нашел завод под Алма-Атой, там делают тоже самое, только ощутимо дешевле: глянец по 90 руб/ м. пог; матовое покрытие по 120 руб/м. пог. Так что ищите, ищите и еще раз читайте форум :)
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Мы продаем старт отлив по 86-76 рублей за метр, покрытие полиестер.
    По поводу откосов, при отделки стен панелями, используем металлические откосы, во первых не всегда перекрывают нужную ширину, во вторых нужно срезать угол, а это не очень красиво, вернее сказать вообще не красиво. Обязательно выложу чертеж.
  7. xxxl
    xxxl
    xxxl
    Pskvira может вы мне подскажете, уже и в теме камен. дома вопрос задавал никто не отвечает.
  8. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Простите за наглость, но может Вы и чертеж откосов выложите? Я еще когда думал как решить вопрос с откосами, обратил внимание, что на всех (или почти всех) Ваших работах все откосы сделаны металлом. Теперь мне стало понятно почему :)
    Поначалу я облизывался на откосы от Альта-Профиль, смотрю, думаю ну не очень то и дорого, зато как красиво! После просчитал один суп-набор на ОДНО! окно, и получилось 260 долларов! Умножил на количество окон, и прослезился! Прихожу к выводу, что не надо ничего изобретать, надо лишь следовать инструкциям профессионалов!
    Спасибо!
  9. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Да, согласен. Буду думать. Подскажите цокольный с виниловым как проще состыковать (Альта).
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В каком месте? на цоколе или комбинировать будите?
  11. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    цоколь -1 ряд цок. сайдинга, потом обычный (всё Альта). Между ними стык. Только не мет. отливом. Не нравится.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я стыковал через отлив.
  13. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Вроде, хорошо смотрится. Какие размеры отлива? Как устанавливается? Под стартовую планку обычного сайдинга? На нее? Ниже?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Отлив не для красоты ставится он несёт свою функцию, у меня отлив 5см. как ставил на фото.
  15. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Все понял, спасибо, парильщик! Вполне приемлемый вариант. 5 см. -самое то.
