1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго дня всем! :hello:
    Новые фоты с моего объекта
    Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg Изображение 007.jpg Изображение 008.jpg Изображение 009.jpg Изображение 010.jpg (извините, что в полумраке)
    На данный момент дом утеплён двумя слоями Роквула (оставил его:() методом "накалывания" на подвесы, все слои закреплены грибками (каждый слой), натянута и "наколота" плёнка и закреплён вертикальный профиль! Планируем: установить отливы на границе стены и цоколя (под отливы придётся монтировать доску - для упора); закрепить горизонтальный профиль поверх (для вентзазора) вертикального (для сайдинга).
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Привет пропавшему:hello:
    Но уже боле-менее.
    Что за плёнка?
    В не которых местах плёнка порвана, заклейте хоть скотчем.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Цоколь не планируюте утеплять?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Горизонтальный профиль будет не для вент. зазора, а для сайдинга.
    Второй этаж что не стали утеплять?
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Пленка похожа ни гидроизоляцию изоспан, нельзя такую снаружи по утеплителю
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А почему нельзя? какую можно? ;)
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Нашел фотки этого дома без утеплителя - в данном случае, может и ничего страшного, но нужно использовать ветрозащиту.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А ветрозащите и гидроизоляционные функции не лишние будут.
  9. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Перемещаюсь из другой темы, может тут я более уместна буду.
    Как-то выше было написано "какие пироги" у остальных, которые сюда не заходят...Вот я к Вам сюда со своими блинами и пришла. Поздно очень я вспомнила про свою регистрацию на форуме:(...
    В общем решила обшить своё строение виниловым блок хаусом - всё уже прочитала, выбрала, нашла сообщения Парильщика в соседней теме и тут выяснилось :faq:...Что всё у меня наперкосяк. Помогите перестроиться правильно. Уже третий год кошмар никак не закончится.
    Дом старый, бревно, к нему пристройка каркас ЦСП (не знаю почему строители так выбрали, сказали надёжнее). В каркасе 10см роквула, прировняли каркас к дому и тоже 10 роквула заложили. Т. к. дом старый, осевший и перекосившийся решили утеплителя "побольше", внутри тоже 5 см роквула. Эта зима для меня была супер-эксперементальной дует со всех щелей, что в стенах, что из под окон..что из пола... Сначала не было внутреннего утепления, это уже по ходу пьесы я в этом году добавляла, в зависимости откуда дуло:(.
    Что делать? С чего начать переделку? И сайдинг хочется...хочу в этом году закончить хотя бы фасад и печку переложить. Ещё беда - крыша мокрая на франтоне :(, внутри все доски мокрые, конденсат так и прёт...Помогите советом!
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Думаю, да...
    Щели нужно заделывать до утепления.
    Конопатить, что, наверно, проблемно. Или заделать щели герметиком. Например, Акрил 100 от компании Реммерс.
    Далее, нужно утеплить, используя обрешётку не 100х100 одним бруском, а два слоя 50х50.
    С перехлёстом.
    Затем ветрозащитная мембрана (т.е. супердиффузионная мембрана). Затем снова обрешётка - вертикальная (брусок 50х50 или 40х50).
    Затем сайтинг. Изнутри - никаких утеплений.
    Если мало 100 снаружи - можно 150. Но тоже всё послойно и вперехлёст.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так конденсат? Или течёт?
    Если течёт - надо ремонтировать.
    Если конденсат - может и пирог кровли "кривой"?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это я для бревенчатых стен говорил.
    А каркас - боюсь, вообще всё надо переделывать...
    Или очень уже сильно пароизолироваться изнутри - так чтобы ничего в стены не попадало. Но практически это невозможно качественно сделать. Поэтому - всё переделывать нужно.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Бригадир говорит, что нужно делать вот так
    А если так
    то "можем не попасть в профиль, т. к. если сайдинг крепится вразбежку, то лист "уйдёт".
    Извините за качество - тороплюсь.
    Чёрные полосы - профиль.
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Только что рассматривал панель - отверстия под крепление только сверху (даже на схеме выше я неправильно указал).
    А из чего ещё можно изготовить каркас под отлив (кроме дерева)?
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    На рисунке (вид сбоку, разрез стены) слева показана стена с выпирающим цоколем. Все остальные стены - практически ровные (на рисунке справа). Бригадир посоветовал сделать каркас для отлива (на рисунке - красным) из доски. Можно ли доску заменить ещё чем-либо?
