1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дерево, если на него не попадает вода, будет стоять "тыщу лет" (С).
    Какой сайдинг у вас?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, для этого типа сайдинга и нужна горизонтальная обрешётка. Но она должна быть поверх вертикальной - чтобы были (остались) вертикальные каналы для прохода воздуха вверх между плоскостью сайдинга и утеплителем с плёнкой. Т. е. так вы и говорили...
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Novik
  4. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Ой даже боюсь что лишнее сказать. :flag: Спасибо, что присоединились :hello:.
    Я вроде всё уже понимаю. Но всё равно не понятно...
    1) Дом сам из бревна. Моя часть дома - с прирубком. Этот прирубок весь разъехался - там не герметик, там нога целая в некоторые щели залезет. Вроде их забивали этим же роквулом (этот момент я пропустила, заболела и не сфотогравировала). Ещё прирубок был почти выгоревший, часть его переделана. У меня альбомы есть, там больше фото.
    2) Сторона где 2 окна поменьше, рядом с жёлтым сайдингом (он уже не моя половина), там 10 см до стены от ЦСП и роквул 10см. Под маяками конечно его нет (уже понимаю, что глупость наделали и дует оттуда - воздух везде щели найдёт). А уже где большое окно там до стены от ЦСП там 20-30 см. Это так строители строили - сначала веранду, а потом почему то стали её к дому "приравнивать". Т. е. веранда ещё и развёрнута...относительно дома по одной стороне. Другая почему то относительно ровно на 10 см идёт.
    Как там выровнять то? Как веранду -"каркасник" с домом соединить? :ogo: Моя кукушка дымится...
    С чего начать?
    3) Внутри утепляли 5 см роквулом, с мембраной изоспан, потому что горелое всё заделывали, а не демонтировали. Продухи там под вагонкой есть - типа вент зазора.
    4) вообще не пойму чё натворили и как всё распутать:close: слов нету, некому мне посоветовать и спросить больше не у кого, только тут, на форуме.
    Мне уже предложили опять "добрые строители" обшить всё по ЦСП пеноплэксом и на него сайдинг и забыть о том, что внутри...В общем видят что женщина и ездят по ушам:(
    После пожара у меня куку уже на огнеупорном материале, вот хотя уже нервы не выдерживают и чуть на пеноплэкс было дала своё согласие...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Михаил, вы смотрели документацию по установке новика?
    Внизу есть документ. pdf.
    Скачайте его и изучите. А не бригадиров слушайте...
    Там и про обрешётку есть...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Елена, :(
    Для начала:
    дом (здание) должен (но) иметь несущие стены. Бетон, кирпич, блоки, брёвна, каркасная стена (бруски + OSB (или фанера) и т. д.
    Стены должны быть непродуваемы (не в идеальном, разумеется, смысле).
    Стены можно утеплять. Правильное утепление - снаружи.
    Чтобы сохранить утеплитель - нужно принимать меры. Для разных стен - по-разному. Пароизоляционные плёнки существуют. Ставятся изнутри. Но не для всех видов стен.
    Так как в утеплитель практически пар всё равно проникнет, нужно его оттуда выводить, т. е. создать условия для вывода пара и конденсата.
    Последнему и посвящено в этот теме много сообщений - как делать вентзазор, какую мембрану поставить и т. д. и т. п.
    Никакого "пеноплэкса" в стенах не применяется.
    Ещё раз, сначала нужно привести стены в их "несущее" состояние. Законопатить (между брёвнами), забить досками, замазать герметиком и т. д. Но пока не утеплять.
    Фото красивые, но...по данным вопросам малоинформативны...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если сделать так, как там написано (горизонтальные заподлицо с вертикальными), то не будет вентзазора.
    Вернее, зазор будет, но не будет вертикальных каналов для циркуляции воздуха.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Аналогично! :super:
    Тем более бригадир моей нынешней бригады НАОТРЕЗ отказывается монтировать сайдинг на вертикальный профиль! А в горизонтальный не промахнёшься:) !
    З. Ы.: хотя только что смотрел видео по монтажу цокольного сайдинга. Там монтировали на вертикальный профиль!
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Кстати, плёнка Тайвек Солид мне подойдёт?
    Одна из немногих супердиффузионных мембран (кроме Изоспана), которую можно заказать в нашем городе!
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    да
    А можно ссылку на то видео?
    Если бруски верт и гор - заподлицо, то всю это решётку нужно укрепить ещё и на дополнительные верт бруски. Тогда получатся верт каналы для воздуха.
  11. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    slava137 :hello:, спасибо за советы. Я всю тему прочитала с первой страницы, ничего не пропуская.
    Думала, что обойдется " малой кровью". Но прийдётся повозиться ещё...хотя сайдинг уже расчитали :|:.
    1) Фундамент нормальный, конструкцию держит.
    2) Основание стен - брёвна старые так и будут, ничего мне не поменять, т. к дом на 2 хозяина (совершенно оффициально). Можно ли стыки в брёвнах пропенить? Мелкие допустим пройти герметиком, а большие пеной. Или нужно конопатить паклей, а потом только герметиком герметизировать?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стыки нужно законопатить (паклей или специальными материалами для этого), а потом можно герметиком (но это дорого относительно, Акрил 100 штука хорошая, но не дешёвая).
    Пена хороша только там, где нет "движения", она не эластична. Это моё "имхо", я не строитель по образованию :|:
    Правильно сказали.
  13. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Понятно:|:
    А про вот этот что-нибудь слышали? - "Абрис ТР-Ш
    Терморасширяющийся, влаго- воздухонепроницаемый шнур с двусторонним антиадгезионным покрытием"
    Про него видео в ютубе есть - утепление типа тёплый шов
    Ещё раз, переспрошу, на всяк случай. Хорошо, я всё проконопачу, потом вертикальная обрешетка+50 роквула, потом горизонтальная + 50 рокв., потом мембрана-ветрозащита, потом что? Или вертикальная обрешетка под сайдинг? Или ЦСП? и потом обрешотка под сайдинг?
    :|: цсп то куда уже пристроить, раз куплен...
  14. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Не знаю... мне страшно уже им доверять...
    Я уже много раз доверилась, и всё закончилось тем, что я тут и сама изучаю суть вопроса. Я бы не узнала всего этого, если бы меня не покоробило: а почему у меня дымит и разваливается по швам печка...а почему у меня дует со стен, вроде бы уже супер-утеплённых, а почему у меня крыша мокрая...,а почему плитка на полу вся поотскакивала и т. д...
    судьба наверное так повернулась - научить разбираться во всём самой
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ребята! Срочный вопрос: плёнку крепить надписью СНАРУЖИ (чтоб я мог с улицы прочитать)?
    По логике так (фирма, наверняка, специально так сделала, чтобы не ошибиться в монтаже), но сегодня меня бригадир огорошил: хочет надписью внутрь...
