1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так, как раскатывается рулон. Наружу та сторона, которая как бы внутри рулона.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но всегда лучше уточнить у производителя (дилера).
    Мембрана должна не пропускать воду снаружи внутрь стены.
    И пропускать пар изнутри наружу
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Т. е. если выполнять условие "между вертикальными рейками 40,6 см", то горизонтальные рейки не нужны.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Бригадир сказал, что без горизонтальных крепить он не сможет:aga: ! И за работу не отвечает:nono: !
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И будет в каждую "дырочку" крепить по горизонтали? :( Но есть же чертёж. Какие вопросы ещё могут быть?
    офф
    Вчера на выставке один хороший человек сказал, что новик - это только название "канадский". "Неканадские" производители добавляют в материал больше мела, чем положено (винил, естественно, экономят). Это приводит к большей хрупкости. И при нанесении случайной царапины на поверхность, материал начинает впитывать влагу, которая на морозе приводит к растрескиванию.
    Нескромный вопрос, Михаил.
    Какова цена Novik_а? (пластины? кв метра?)
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Вячеслав, цена одной пластины - 510 р. У меня есть скидка этого магазина - взял за 490 :).
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Насчёт хрупкости - был у меня забавный случай.
    Выбирал я сайдинг на строительном рынке. Нашёл вариант - очень устраивал цвет :super: (название не помню - хоть стреляй:(). Так вот, продавец-армян, дабы продемонстрировать прочность материала, БИЛ НОГОЙ (да ещё с размаху) по панели:aga:. По соседствующей фирме (какой-освещать не буду) "баюзь даши ударидь"!
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для кровли величина перехлёста зависит от угла наклона ската.
    То есть для вертикальной стенки она может быть достаточно маленькой. Но если сделали по пунктирной линии - тоже всё хорошо :)
    Наконец-то :)
    Рабочие повысили квалификацию :)
    Надеемся с Олегом, что верхний ряд нависает над нижним. Как на фото ;)
    А фото со стройки ждём!
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    Они вертикально крепили...
    Надеюсь, это не критично? :ogo::faq:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как то само собой должно было им понятно, что надписи идут и должны идти горизонтально. Как читается...
    У них головы набок, что ли?
    Разумеется, что нахлёст должен быть сверху вниз наружу.
    Где-то видел, что в случае сращивания плёнки по вертикали должен быть достаточно большой нахлёст и, возможно, проклейка бутилкаучуком. Но это для кровли. В случае вентфасада, разумеется, не всё так критично, так как:
    - отвесная стенка,
    - практически в зазоре нет воды (не может быть).
    Но как-то это неправильно всё ж...
    А какой нахлёст они сделали? В месте нахлёста рейка вертикальная есть? Или так просто болтается?
    И самый неприяный (по последствиям) вопрос: а переделать нельзя? :ogo:
    Но если нельзя, не им платить, а они должны за моральный ущерб...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что скажет Олег?
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Насчёт рейки - не знаю, но нахлёст - точно большой! Предыдущая плёнка от ветра болталась, поэтому они накалывали с нахлёстом сантиметров 30.
    Хоть он (бригадир) и друг детства, но ОЧЕНЬ высокого мнения о себе. И ведёт он себя так: мы делаем всем одинаково по нашей технологии (см. посты выше:aga::(), а тебе мы делаем по ТВОЕЙ технологии, так что за все т. н. КОСЯКИ ответственность несёт ЗАКАЗЧИК!
    К сожалению, у нас так все ведут! Их же не проверишь: все делают одинаково!
    За переделку - ес-но "бабки", т. к. они не считают, что "накосячили"! А я, типа, "интернета начитался":mad: !
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитата:
    Разные производители диффузионных мембран дают несколько различающиеся рекомендации по монтажу ветро-влагозащиты стен, но в основе своей они близки. В качестве типовых можно рассматривать рекомендации по укладке пленки Изоспан.
    Изоспан А укладывается непосредственно поверх утеплителя гладкой стороной наружу, рулон раскатывается горизонтально, полотнища монтируются снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 10см и предварительно крепятся к деревянному каркасу оцинкованными скобами или гвоздями. Окончательное закрепление пленки делается деревянными контррейками, к которым крепится наружная обшивка.
    Один раз послать подальше, не оплатить за всю проделанную "работу", по-другому бы песни пели...
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Меня сразу смутило то, что надпись перевёрнута, но, подумалось, что излишне придираюсь: ведь главное, что она снаружи...
