1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как то не правильно это, но не смертельно:) я бы стыки проклееил.
    Плёночка-то хороша:super:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, согласен. выше уже писал - воды под обшивкой (сайдингом) практически не будет.
    Проклеивать - опять расходы, как на материалы, так и на работу. Но лучше проклеить.
    "Как протечёт, так и высохнет" (с) - надо надеяться на такой исход.
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Чем ближе к утепления, тем больше вопросов возникает, а Вы уже вроде как через это прошли. Итак:
    1. Как первый вертикальный брусок установлен на углах дома? Думаю его не ставить на угол, а закрепить на углу подвесы для горезонтальной обрешетки. А горизонтальную, на стыках в углу скрепить еще и между собой, и на ранее закрепленных подвесах.
    2. Опирается ли у Вас вертикальная обрешетка и обрешетка сайдинга на цоколь? Или просто висят все три обрешетки на стене?
    3. Обрешетку сайдинга крепили только к последнему бруску утеплителя? Или через весь пирог к стене? Если к стене- то на какую глубину в стену входил саморез?
    Пока, вроде, все. Еще раз извеняюсь за (возможно глупые) вопросы.
    Задал эти же вопросы Парильщику в личку, а тут наткнулся на эту тему и решил еще и тут спросить. Общее мнение ведь никто не отменял.
    И еще один вопрос добавлю:
    4. Фундамент у меня свайный, как устранить перепад по толщине? Сделать короб из профиля шириной пирога? Или шире-уже?
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Выкладываю те же фоты, что и здесь, но более качественные.
    Изображение 006.jpg Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg Изображение 004.jpg
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Михаил Можайск, Я смотрю таки пленку другую поставили - ну у вас и терпение... я-бы уже всех разогнал-поубивал-расстрелял :no:
    Но ничего, дело движется к развязке.
    Вопрос: вы будете обычный сайдинг на стены ставить? Тогда на углах нужны с 2х сторон профили, ятоб угловой элемент за 2 "стены" держался. Эти угловые стойки ставить не впритык к углу, а подальше, чтоб с одной стороны было 100мм и с другой 100мм поверхности. 75 мм "съедает" угловой элемент, 25 мм остается на шуруп от сайдинга.
    У себя начал первую стену, переделал обрешетку под шаг 400мм, спасибо спецам - теперь понял, что 600мм было-бы очень "жиденько". Пока уехал, закрыл верхнюю часть вентзазора кусками ветрозащиты - чтобы осадки туда не попали на неделе. возле окон сам изобретал окантовку, все сделал по правилам отведения воды. Смутило только то, что сайдинг блокхаус Дёке защелкиваясь не елозит свободно друг на друге. Чтоб сдвинуть его, нужно приложить большое усилие на панели. Но там конструкция замка такая, что по-другому не будет (а в инструкци и написано обратное). Пример того, что счас есть во вложении
  6. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    михаил Можайск, может не в тему - вопрос: а внизу оставлена щель для вентиляции? (что то я не увидел).
    Или это не вентфасад?
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Хотел, но нужно же кому-то доделывать! :)]
    Сайдинг цокольный Новик!
    :faq:
    А как это делается: прямо щель оставляется (если ДА - сколько шириной?) или что-то вроде перфорированной панели?
    Один хрен её не так закрепили:(!
  8. Bathed
    Bathed
    Bathed
    Оренбург
    Здравствуйте. Пишу в эту тему дабы получить срочный совет профессионалов. Предстоит в выходные закрыть сайдингом одну сторону дома. Размеры стены 10,90 на 6,60 м. На ней нет ни окон на дверей. Ровная кирпичная стена, но сверху (под крышей) имеются выступы из кирпича (не знаю что и для чего это? то ли декорации, то ли функциональная необходимость). Так вот собственно вопрос и возникает в порядке работ и в помощи при укладке сайдинга ближе к крыше (где кирпичные выступы).
  9. Bathed
    Bathed
    Bathed
    Оренбург
    Забыл сказать, что дом утеплить и от ветра закрыть нужно. Также планируется остальные стены дома отделать сайдингом
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мне кажется что для Вашей "затеи" свесы крыши очень короткие.
  11. Bathed
    Bathed
    Bathed
    Оренбург
    А как быть и что делать?
  12. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Даже я, извиняюсь, не профи, и то вижу, что крыша для сайдинга маловата...
    Может быть наращивать надо? Там же под крышей должна быть вентиляция...?т.е. вентзазор для кровельного пространства и выхода воздуха из стены...
    Ещё интересно, хотя может мне показалось..а там не видно стропильной системы:|:
  13. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    :hello:Добрый день!
    Стесняюсь поделиться:|:
    Не переделают они ничего, потому как и заводила брат от меня сбежал:aga:. Даже смешно...
  14. Bathed
    Bathed
    Bathed
    Оренбург
    А если наращивать, то каким образом? Или есть какие-то другие способы устранения "недостатка свеса крыши"
  15. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Bathed
    Надо посмотреть, похоже выступы кирпичей, как Вы написали, закрывают балки перекрытия и несут декаротивную функцию. Если их убрать то хватит места для утеплителя и обрешетки. Это я так думаю. Решать Вам.
