1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Bathed
    Bathed
    Bathed
    Оренбург
    Спиливать или как убрать эти выступы?
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Pskvira, А я купил, Тайвек, нехуже Ютавека? Названия больно похожи.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Интересная тема, спасибо, очень доходчиво и с терпением, в отличии от других тем, где "спецы", через губу, с презрением к новичкам отвечают. А если ещё и ответа дождусь, вообще супер.
    У меня вата Лаинрок, плотность 80, мне получается да-же ветрозащиту не надо?
  4. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Добрый день:hello:
    Тоже хочется услышать ответ. Меня на рынке продавец уверял, что Ютавек и Тайвек-это одно и тоже. Даже не аналоги, а именно одна и та же плёнка, только кто-то пишет Тайвек, а кто-то Ютавек. Покупать не стала.
    Присоеденяюсь:hello:
    Для Омска, я бы сделала и ветрозащиту.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я бы сказал так - не обязательна.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ветрозащита уже куплена, а значит будет и установлена, однозначно. Лучше перебдеть чем недобдеть.
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Че-т я не понял... Причем здесь плотность 80 и ненужность ветрозащиты?
    Какая разница, ведь все равно из утеплителя без ветрозащиты тепло выдуется. Плюс, если на него попадет вода - то она впитается. Плюс все, что выдуется из утеплителя полетит в воздух, и с ним через форточку в дом.
    Ветрозащита нужна в любом минераловатном утеплителе
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я то-же, вот начал, будет 3 ряда бруса, утепление 150мм
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я про фото в посте № 174, извините если обидел, просто крик души, им бы руки по самый яйца оторвать. Тему ещё не до читал. Чем закончилась Ваша эпопея? Надеюсь сайдинг и окна делал кто то другой?
  10. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    парильщик:hello: Спасибо Вам большое за советы!
    Сайдинг мне посчитали, именно Holzblok, хочу поделиться на 110 квадратов на 80 тыс примерно. А установка от 850р.м2 до 1300р.м2 Ладно с ценой на сайдинг, у меня Дёке в запасе если что, а вот с ценой установки, Москва и Питер - это как вообще мне предложили? У Вас примерно сколько было?
  11. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Добрый день :hello:К "спасибу" присоединяюсь :hndshk:
    Монтаж сайдинга (как я выяснила) нынче очень дорог, так же как и ПВХ окон. В Москве и МО по фирмам меньше 900р/м2 не берут (с утеплением 1100-1500). А шабашники могут налепить такого, что :no: Поэтому многие и делают сами.
    У вас в стоимость сайдинга включена стоимость направляющих и т. п? Если нет, то это дороговато.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сколько будет слоёв?
    Если два - то надо начинать с вертикальных брусков.
    И окна я бы ещё немного выдвинул наружу, если даже только 2 слоя ваты по 50мм.
    Но для Омска, наверно, 2 слоя мало.
    Поэтому окна ещё больше надо выдвигать - их центр должен быть практически в середине утеплителя (по линии улица-внутри дома)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня было 500 руб. кв. м. с утеплением, с отделкой окон.
    В Вашем случаи считаю 700руб. кв. м. потолок, не соглашайтесь на то что Вам предлагают, ищите дешевле.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Утепление будет 150мм, 3 слоя по 50мм, садинг будет крепится уже на профиль, т. е. 4 вертикальным рядом, здесь всё нормально ИМХО. А вот с окнами засада, ну не переставлять же их? Может всё таки как то можно судьбу обмануть? От края окна оставил по 50мм до бруса, обрамления окна.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    150 - тогда да, начинать с горизонтального. г-в-г, мембрана, верт, фасад. Кстати, а что будет?
    При таком расположении окон нужно хорошо утеплять откосы. И, наверно, стену внутри, некоторую часть, на какое то расстояние от окна.
    Посудите сами. Коробка рамы будет иметь температуру практически улицы. Этот холод будет возле наружной стороны стены из блоков. Т. е. блоки в этом месте не защищены от холода. Утепление только откоса не поможет - холод легко пройдёт блок стены и "появится" на внутренней стороне стены вокруг окна. Смысл, надеюсь, понятен. Надо как-то преградить путь холоду. Или удлинить этот путь по блоку. Понятно?
