1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фотка не очень, но что есть.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А если, что то в это роде?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Некоторую часть - это смотрим изнутри: вокруг окна, скажем, на 50 см утепляем проём окна со всех 4 х сторон по плоскости стены. Т. е. полоса утепления по стене шириной 50 см, откос - тоже утеплён. Понятно? В этом случае путь холоду по блокам удлинён как минимум на 50 см - т. е. уже не дойдёт так сильно до стены (неутеплённой).
    Я таких рекомендаций не встречал, сам придумал:|:
    Аналогичный проход холода идёт через массив стены фронтона - от торца под неутеплённой кровлей вглубь стены, а потом внутрь мансарды, минуя внешний утеплитель. Тоже дошло до меня, и думал утеплить тоже полосу фронтона изнутри (вдоль крыши). С той же целью.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    откос тоже надо утеплять.
    Пена хоть и хороший теплоизолятор, но слой тонкий. Поэтому надо что-то потолще. На рисунке - до угла блока холоду пройти всего 50 мм ... А не 150 как всё утепление.
    А что такое усб? :) (OSB, ОСП)
    Маркетологи и не такое втюхают ;)
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да osb, просто я его так называю. :|:
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всегда думал, что утепление не даёт теплу выходить а не холоду пройти.
    Так вот рассуждаю так, если мы утепляем откосы внутри и 50 см стены, мы отсекаем тёплый воздух от стены тем самым, даём стене быстрее остыть и начать промерзать. Может я Вас не понял?
    Другое дело утеплить просто откосы, не большой толщиной что бы откос хотя бы казался тёплым, это что то вроде того если мы садимся на холоде, пятой точкой на ЭППС и нам кажется что он, ЭППС, тёплый.
    Может это полный бред? Поправьте. :faq:
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Не совсем бред, п заблуждение. Тепло - это физика. У пенопласта низкая теплопроводность, поэтому если мы на него сядем - будет казаться тепло. Также на стекловате можно посидеть. Вообще слово "утеплитель" не совсем правильное. Правильнее будет теплоизоляция - то есть изолирование тепла от холода.
    Тепло не выходит или холод не проходит - это одно и то-же. Если тепло выйдет - чем оно заменится? Холодом. Если холод войдет, то он вытеснит тепло. Это утрировано :)
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот и я о том же, делая утепление изнутри, мы изолируем их от тепла, а значит даём шанс холоду, быстрее проморозить стены.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    +100, смысл теплоизолирующего свойства стен потерян.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тогда как быть? Переставлять окна?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, направление электрического тока от плюса к минусу считается, а на самом деле электроны "бегут" от минуса к плюсу :)
    кстати, ток и тепло - подобны.
    Ток - теплопоток
    разность потенциалов (напряжение) - дельта Т
    Сопротивление - тоже
    проводимость - коэфф теплопроводности
    и т. д.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, в данном случае удлиняем путь - вместо 50 мм путь по гипотенузе треугольника (1 катет откос (т.е. толщина стены), другой катет - полоса утепления. Если бы стены были толстые - полосы утепления можно не делать. И одного катета хватило бы.
    это не так.
    Можно просто мириться с промерзанием стены возле окна. Можно как-то утеплить (пардон, изолировать :)) этот участок стены.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как то бы на картинке, пояснить, а то чёт каша в голове. :faq:
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Кактусс, Я Вам советую окна не устанавливать в области утеплителя.
    Максимум "заподлицо" со стекной при внешней отделки (тепление/отделка) или вообще еще практичнее в стену увести примрено от 20 до 60 мм
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пояснить основания такого совета можете?
