1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Благодарю! На пену есть халявный выход, вопрос как она как утеплитель. И по поводу опять же крепежа. Так как ветрозащитная пленка будет впритык к утеплителю (минплита) то может её акуратно в месте прорыва к профилю подклеить пеной?
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Все понимаю, да и пена неплохой утеплитель. Но мое имхо использовать всетаки минплиту или ППС. А если есть выход на халявную пену, то проще её продать и купить утеплитель на эти деньги. А места прорыва действительно можно подклеить пеной или герметиком.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Если получиться сделать аккуратно, то ни чего делать не надо, если порвете не очень аккуратно, возмите скотч, для ветрозащиты. Саморез оцинкованный с пресс-шайбой 4,2*19-25 мм, острый, а также клоп-Саморезы, полуцилиндр., оксид, сверл 3,5*11мм ZN
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Совет дельный, только вот не всегда таковой скотч имеется даже в продаже, а обычный неочень то подходит. Вот и приходится иной раз обходится тем, что есть под руками. Я обычно использую герметик.
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Согласен, отличный и недорогой вариант
    Прорези вот такие считаем допустимыми
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Фото решения цоколя.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Спасибо Pskvira за тему, тоже задам неколько дилетанских вопросов:
    1. правильный порядок утепления цокольной части (с учётом условий точки росы и т. д.), если цоколь кирпично-бетон условно
    2. где лучше заказать эти фронтонные или цокольные панели? Как они правильно называются?
    3. насколько оправданней металлический сайдинг по отношению к винилу по мнению практика?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    И ещё, как на счёт пожароопасности применения панелей Nailite?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день mowo.
    1. Порядок утепления, у нас следующий, говорю у нас, потому что все делают по разному.
    - разметка цоколя под направляющие и кронштейны.
    -монтаж кронштейна, через паронитовую подкладку-2мм толщиной, крепим обычно фасадным дюбелем фирмы Сормат.
    - монтируем утеплитель, эконом вариант-рондоль и дюбель, либо дюбель гриб.
    - монтируем ветрозащиту, таким же способом.
    -монтируем отливы, два ряда как на фото.
    - монтируем цокольные панели.
    2. Официальный поставщик цокольных панелей NAILITE в Россию, фирма ДЖЕТТА-СТРОЙ.
    Выгодней брать панели в монтажной компании-официальных дилеров, так как многие из них зарабатывают на монтаже, а панели продают со скидкой.
    3. Делали отделку домов металлом и не один раз. Могу сказать дело в финансовой стороне, потом вкуса. Все остальное не слушайте. Везде есть свои минусы и свои плюсы.(по сумме можно распределить отделку фасада примерно следующим образом:-сайдинг, металл, панели Nailite.)
    4. Цокольные панели горят, если есть прямой очаг возгорания, то беда. НО что не горит, вот вопрос.
    К сожалению, меняли сайдинг на доме Заказчика, вследствие пожара на соседнем участке, сайдинг расплавился, но горения не поддерживал. Но результат - замена. У меня самого дом отделан сайдингом, так как решал вопрос энергосбережения. Решения более дешевого я не нашел. Так что мой Вам совет, считайте, делайте смету, а потом рассчитывайте на свои возможности.
  10. wolf127
    wolf127
    wolf127
    День добрый, заказал, не видя в живую, кронштейны и г-профиль Металлпрофиля, должны к выходным привезти на дачу, и остались последние вопросы перед боем - чем крепить? т. е. сами кронштейны к стене дома (из бруса), можно обычным черным саморезом длиной 51мм или нет? и сколько их надо на один кронштейн? один или два - на картинке вроде на кронштейне два отверстия для крепления к поверхности.
    А профиль к кронштейнам и сайдинг к профилю - наверное какими-то клопами оцинкованными?
    В комплекте идет паронитовая прокладка и шайба, это для чего? :)
    Одна стена у меня будет обшита не сайдингом, а вагонкой (эта сторона выходит на открытую террасу, боюсь сайдинг не выдержит натиска отдыхающих на ней :)) нужно ли что-нибудь прокладывать между вагонкой и металлическим профилем (в смысле не потемнеет вагонка в месте контакта)?
    Поскольку у меня не будет деревянной обрешетки то крепить ветрозащиту буду саморезом 152мм с рондолью 50 мм. То есть креплю такими же саморезами с рондолью теплоизоляционные маты (4 штуки на одну плиту 1000х600), потом поверх горизонтально раскатываю ветрозащиту и прихватываю ее саморезом насквозь через утеплитель :)
    Правильно? если да то как часто надо ветрозащиту крепить саморезом?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Крепить ветрозащиту нужно той же рондолью и саморезом, расход на 1м2-8шт, на утеплитель 4, 4 на ветрозащиту, запоминайте куда крепите в утеплитель, чтобы не закрепить ветрозащату в те же места. Кронштейн крепим кровельным саморезом, диной 51 мм, с ЭПДМ прокладкой. Паронит нужено установить между кронштейном и стеной, тем самым убираем точку росы. Сайдинг к профилю оцинкованным саморезом, так называемыми клопами, 19мм,25мм на подшив.
  12. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Спасибо. Не понял только куда 19, куда 25 мм :)
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    На 19 саморезы монтируем сайдинг, на 25 монтируем софиты, на фронтонные и карнизные свесы.
  14. Kaztre
    Kaztre
    Kaztre
    Казань
    Скажите пожалуйста, что за профиль вы использовали в качестве направляющих? 60х27 для ГКЛ?
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здраствуйте, Pskvira! Наконец-то нашёл тему, где мне, возможно, помогут! Собираюсь утеплять дом + обшивать сайдингом (сайдинг - цокольный)! Но у меня дом из ЖБ плит (первый этаж), второй - деревянная неутеплённая мансарда! Дом постройки 1990 года! Собственно вопрос: какой "пирог" делать при отделке (утеплении) ЖБ плит?
