1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да могу. Записывайте.
    1. Рекомендуется строительными нормами
    2. На практике окно установленное в "теплый"проем всегда надежнее (меньше риска конденсата, мостов холода)
    3. Установка проще и крепление окна "крепче"
    4. Не нужно городить ни каких коробов и доп. пластин (металл, брусок) для устройства основания установки окна.
    5. Создание так называемой четверти становится реальным. Правильной четверти а не отделки внешних откосов.
    6. Монтажный шов правильный.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё, что вы написали, относится к однородным стенам.
    А это две большие разницы (с) со стеной с ...теплоизоляцией.
    "Не читайте перед завтраком советских газет" (с) :hello:
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну Ваша правда.
    Можете ставить хоть в каркас сайдинга)
    Я посоветовал как нужно
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как у Вас тут лихо "закручивается" с окнами, осталось только изотермы нарисовать:).
    кактусс, оставте свои окна в покои, утеплите откосы и спити спокойно.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я уже Вам в принципе ответил, но подведу итоги. Расположение окон как у Вас встречаются очень часто, ничего страшного. Для подстраховки выдвигайте наружний откос дальше на окно, и шов закрыт и от стены угол примыкания удалится. Установка окна просто в утеплитель довольно затратное дело и хлопотное. Это же надо каркас какой-то городить, не будет же окно на минвате или эппс стоять. Ну а городить металлом, а нахождение металла в теплоизоляторе не очень хорошое дело .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот фото, расскажу ситуацию. Горе каменщики выложили чисто кирпичный дом, ширину стены не помню, четвертя забыли, ни минваты ни другого теплоизолятора. Очень холодно было, окна стояли заподлицо с коробкой. Телоизолировали, а снаружи сайдингом пришлось такой кирпич закрывать.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Окно обычно почти в середине утеплителя, так это только в каркасниках, а так не когда не видел окон выступающих за стену дома, чтоб оказатся в утеплителе:).
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Когда ставили окна, я и племянник, он в Сочи окна ставит, правдо спецом назвать его трудно, судя по тому как он мне одно окно поставил, остальные ставил сам, так он мне говорил что окна нужно не много углублять внутрь проёма, я это проигнорировал, сославшись на то что подоконники будут узкие.
    Ещё меня беспокоит что окна будут углублены на 22см, от плоскости фасада, как это будет смотреться? Может есть подобные фото, с таким утеплением, я таких найти не могу, такое ощющение что такой толщиной утепляю только я. :aga:
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот как-то так.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Дом из двух половин, 6х6- 30см, 10х6 -20см
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Стена 200мм
    Рама оконная: 72мм (если 5ти камерный)
    Отступ от внешеней стороны стены: 30мм
    Выступ подоконника от края стены (со стороны помещения): 60мм
    Итого рабочая площадь подоконика: 157мм
    Ну так скажем и не совсем уж узкий. Просто при такой толщине стен придется это как то продумать.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Капец, а я на 4 тысячи, грибов набрал. Хотя где-то очень рекомендовали грибки по чаще ставить:nono:. Придётся, солить:aga:.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже обращал внимание на фото ТС, на которых окна правильно выдвинуты (см. тот период, когда Михаил появился с вопросами по утеплению и ТС приводил фото. Как ты не заметил и не помнишь? :(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
