1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотри внимательно фото 2 сообщения 180.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рис 6.46, например, в документе https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42596/
    И цитата оттуда же (чуть ранее по тексту)
    По-другому сказывается расположение окна в проеме стены с фасадным утеплением (см. табл. 5 и рис. 4.3 и 4.4). Так приближение коробки окна вплотную к утеплителю повышает температуру в углу коробки и откоса по перемычке с 7,5 до 13,5 °С, снижая суммарные теплопотери на откосе с 48,6 Вт до 13,9 Вт.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    6.7 и 6.8 под стену с утеплением и снаружи отделка типа сайдинга .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да принцип уже понятен: максимально возможно выдвинуть наружу и утеплить коробку рамы. И не важно, какая рама, деревянная или пластиковая.
    А самое правильное, всё же, - рама должна быть в середине "интегральной температуры".
    Конструктивно да, неудобно.
    Поэтому утверждения "оконщиков" о "вдвижении" рамы вглубь стены - несостоятельны.
    Маркетологи :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Изменение температуры в основном происходит в слое ваты.
    В вате dT =55 град, в кирпиче - всего 5.
    Т. е. на порядок различие.
  6. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Pskvira, подскажите вертикальный размер между кронштейнами (который из профиля) 1метр-немного?
  7. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Еще где-то читал, что вы отказались от сложенной полосы 0,5 вдвое в пользу просто 0,5.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Окно углубленно на 19см. отлив 24см.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, но маловато будет, ВЫ говорили что у Вас много фоток!
    По сути, у Вас 19 см и скажем честно, уже на грани, "хорошо" и "ни чё так", а у меня будет 22см, по моему это такое фуфло будет:(.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Хорош про окна;)! Новый мой косяк выставляю на суд экспертов, точнее моих каменщиков киргизов, когда увидел было уже поздно, дошли до середины окон, решил ,-а ладно, что нибудь потом придумаю. Вот это "потом" пришло, а что придумать не знаю, вернее мысль есть, но хочу выслушать Вас.
    На фото мой цоколь который по периметру больше дома на 7 см, а на одной стороне, по закону подлости, лицевой, 20 см, цоколь утеплён пеноплексом, 100мм, планировалось его выделение на 5см от стены дома. Что теперь делать ума не приложу. SOS!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Отлив Вам в помощь.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот как было.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    И вот утеплил. всего 5см.
    Вот поближе плюс сайдинг.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Автору темы респект и уважение за проделанную работу.
    Итого.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что нибудь по интереснее? Отливы будут по всему периметру, а с этой стороны будет на 13 см длинее:nono:
