1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Цоколь выпирает где-то на 20 см. В другим местах - где-то на 7 см. Кое-где вообще не выпирает... Будут всё подгонять под...20 :aga:.
    З. Ы.: кстати, именно когда я пишу это сообщение, у меня на объекте монтируют отливы. Фото обязательно выложу!
    Вот непонятно в каком месте щель оставлять для продува утеплителя снизу...:faq:
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Спасибо, стараюсь :)
    Оконный проем хитрый, вблизи смотрится похуже и-за температурных зазоров. Но стандартные квадратные откосы очень приелись...
    Вокруг обрешетки проема сделал четверть из бруска. Брусок заходит на окно на 5-6мм, щель между окном и этим бруском герметизирует ПСУЛ.
    В верхнем откосе в желобе вырезал "язычки", по которым вода уйдет в вертикальные откосы. Вертикальные откосы входят в верхний, до желоба А в нижней части вертикальных откосов "язычок" наружу, который выводит воду наружу. Края отлива загнул, вверх. чтоб вода не затекала за откосы, подж отливом J-профиль. Подробных фото только одна. Если нужно - в следующие выходные сделаю больше.
  3. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    ПроводЛ, Добрый день.
    Простите не было времени заходить на сайт.
    Если не поздно, то шаг по вертикали 600-650мм
    По поводу кронштейна, делаем для себя из остатков производства, поэтому какой смысл экономить, делаем в два слоя.
  5. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    А теперь понятно, спасибо! Правильно ли я понял, Вы хотели сказать, что сначала прикладываем кронштейн к стене, затем забиваем пластиковый дюбель сверху кронштейна, и дюбель прижимает шляпкой металлический кронштейн, после этого вставляем болт, и затягиваем.
    Так надо делать?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, ПРо цоколь.
    вариантов несколько:
    1. сделать разно-полый отлив, при грамотном соединение его на углах дома, будет хорошо.
    2. разобрать утеплитель до 50мм и сделать дополнительный ряд обрешетки на стене.
    3. разобрать утеплитель до 50мм и добавить ряд обрешетки на цоколе.
    Откосы -творческий подход, вариантов много, вот один из них-это набор.
    AlexKZ, да, совершенно верно.
  7. Алекc76
    Алекc76
    Алекc76
    Брянск
    Здравствуйте!
    В прошлом году поставил дачный домик взамен старого, стены газосиликат, фронтоны деревянная доска 25мм. Прошел год, нужно обшивать сайдингом (Альта сайдинг). Вопрос: как обыграть входную дверь, т. е. какие использовать доборные элементы по периметру двери (J-трим, откосы или другое)... Заранее благодарен за ответы...
    P/S фото прилагаю
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. Алекc76
    Алекc76
    Алекc76
    Брянск
    И ещё одно фото для наглядности
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Может быть. Я по мягкой кровле, скажем так, не специалист...
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я буду оставлять и с низу цокольных панелей и с верху, на зиму, а то зимой низ снегом забьёт и продуваться не будет. ИМХО.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Использовал такие дюбеля как на фото выше, только вместо штатного шурупа, саморез для бетона, он немного толше, заходит так что не провернёшь, а стандартный, чуть перетянул, он проворачивается.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Отделка двери и окн для Алекc76,
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Подскажите, правильное соединение бруса на углах, в трёхслойном утепление?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, Добрый день.
    При утеплении стен толщиной утеплителя 50мм, мы делаем в следующем порядке:
    1. Горизонтальный ряд - 50*50, шаг по вертикали согласно ширине утеплителя, 590-600мм.
    По верх бруса ветрозащита, на скобы.
    2. По верх вертикальный ряд обрешетки 30*50, шаг по горизонту 400-450мм.
    При утеплении стен толщиной утеплителя 100мм, мы делаем в следующем порядке:
    1. Вертикальный ряд обрешетки 50*50, шаг по горизонту 590-600мм,согласно ширине утеплителя.
    2. Горизонтальный ряд обрешетки 50*50, шаг по вертикали 590-600мм,согласно ширине утеплителя.
    По верх второго ряда обрешетки, ветрозащита- скобами.
    3. Вертикальный ряд обрешетки 30*50, шаг по горизонту 400-450мм. ну и так далее в зависимости от толщины утепления, главное чтобы ряд обрешетки под сайдинг был вертикальным, с шагом 400-450мм.
    ПО поводу соединения на углу.
    Горизонтальный ряд вопросов не должен вызывать, так его можно смело выдвигать, с целью соединения с брусом на соседней стене, а по поводу вертикального ряда, совету отступить от края угла 160-200мм, причем просверлить сверлом отверстие, с последующим закреплением.
    Последний вертикальный ряд обрешетки, под сайдинг, отступайте от угла на ширину крепления в него наружного угла, так как размеры разных производителей могут отличаться, померьте это расстояние на своем купленном угле.
