1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    НЕт, Вы меня не поняли, у меня 3 ряда бруса будет и 4 ряд уже направляшки под сайднг, этот ряд конечно надо, а те которые деревянные?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Так у Вас последний ряд будет металл на кронштейнах, я правильно понял
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Тогда конечно делайте выравнивание последним рядом обрешетки, а брус смотрите по факту закрепления его к стенам, если сильные перепады выравнивайте.
    На Вашем фото видно лаги между первым и вторым этажом, между ними обязательно нужно сделать утепление!
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А насколько, допустимы?
    Ешё сразу вопросик, если вертикально ветразащиту ставить, вертикальные стыки скотчем или ещё чем то промазывать нужно.
    Горизонтальные стыки заделывать не нужно, там где плёнки с нахлёстом заходят друг на друга?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, у меня просто по ширине её не хватает в два ряда, у меня 3.4м, а она 1.5м + захлёст 15см, что мне тогда кусками её резать? Рука не поднимается. Да и утеплять буду кусками по 3м, я один делаю, по этому что-бы не намочило минвату, я кусок, 3м, сделаю, закрою плёнкой и дальше.
    У Вас по кругу одинаковая высота, обрезки пойдут на другие стены. Крепить ветрозащиту просто, отрежьте полотно нужной длины, смотайте ее в рулон, и начинайте крепить ее при помощи степлера к верхнему брусу, оставьте запас на ширину лаг плюс 100-150мм, и раскатывайте ее по горизонту и все получится, когда будете делать нижний ряд, в начале закрепить его, в той же последовательности, а поверх сделайте нахлест в 100 мм. верхним полотном. На углы "подвороты" оставляйте 200-300мм.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да конечно, утепляться будет до подстропильников, точнее до свесов крыши, поэтому мне и не хватает две ширины ветраизоляции.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Продолжаю свой фотоотчёт о проделанной/переделанной:aga: работе!
    Выкладываю фоты смонтированных отливов (комменты позже)!
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg Изображение 007.jpg Изображение 008.jpg
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вертикально не желательно ставить, вернее вообще нельзя. Не помню кто то из производителей писал про такую возможность, не знаю. Просто в Вашем случае поставить горизонтально не сложно, советую делать ее горизонтально, просто все заранее подготовьте, продумайте все ваши действия и начинайте.
    Скотч, при горизонтальном закреплении, думаю, что нет смысла клеить, но на этот счет есть разные мнения, мое такое, решать Вам.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посмотреть вложение 1285907 Я правильно понял?
    здесь ни чего не понял.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если всётаки решитесь на вертикальную ветрозащиту (что не правильно) то нахлёсты надо бы проклеить, если горизонтально (что более правильно) то проклеивать не нужно.
    По поводу обрешоток, все ставим в плотную, плоскость выводим контрой.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да же при горизонтальном расположении, всё равно будут вертикальные стыки, как их заделывать и чем?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не как не заделовать, нахлёст должен быть сверху в низ 15-20см.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну не знаю как объяснить, ну вот Вы взяли рулон, обмотали да-же если его вокруг дома, то всё равно они встретятся и будет вертикальный стык, как с ним быть? С горизонтальным, сверху в низ, я всё понял.
