1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Дык, для вертикального есть соответствующие скотчи у производителей пленок. У каждого свой. Общий принцип - либо двухсторонний, либо поверх обоих краев полотнищ. Лучше только исхитриться, чтобы вертикальный стык поверх скотча потом обрешеткой прижался.
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Согласен, лучший вариант прижать вертикальный стык обрешеткой, но это можно сделать если брус, а с металлом не получиться.
    Сделайте нахлест чуть больше чем 100мм, например 200-250мм и проклейте спец. скотчем и все будет правильно.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Pskvira, спасибо. :hello:
    Помощь нужна в виде советов и подсказок.
    А на ЕЩЁ одну переделку денег точно нет!
    Подскажите мне, пожалуйста: где в Москве можно раздобыть бутилкаучуковую ленту? (лучше: с доставкой в офис)?
    Я имел в виду помощь в виде консультации, могу и на объект съездить если совсем станет все плохо. О деньгах речь не идет.
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс,
  5. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Pskvira, добрый день.
    Подскажите, пжл, рольставни лучше ставить до сайдинга или после?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Михаил Можайск, Вот нормальный скотч, в ОБИ и Костароме есть 299 руб. 50метров.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    MushkaO, Добрый день.
    Росльставни нужно делать с учетом того, как будут отделываться откосы, если они есть конечно. Если направляющие рольставень устанавливаются на рамы окон, то согласовывать не надо, обыграть отделку можно после установки рольставень. Если есть откосы, нужно согласовать этот вопрос с монтажниками отделки фасада дома, чтобы отделка откосов была технологичной. Вот делали совсем не давно обект, уже с установленными рольставнями.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Pskvira!
    Вы не правильно поняли. это не балки перекрытия торчат, это подстропильники, может как то по другому они называются, у меня там хитрая конструкция, :aga: примерно так: узел.png , а с фронтонов, это просто сделаны выпуски для свеса
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как знаете что нормальный? Вы его использовали? А то я один купил, вроде липучий страсть, а на холоде не клеется, в общем фуфло.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сегодня за 2 час, 2 метра в два слоя, один
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ребята, а можно 3 слой бруса соединять вот так, или все соединения должны быть на вертикальном брусе?
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы это место имеете ввиду? Красной стрелочкой. 2013-04-12_апр000705.jpg если да, то не планировал, оно уже выше балок перекрытия на 15 см, там уже холодный чердак, но если нужно, утеплю. Просто утеплитель уже упрётся в свес фронтона.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как знаю:)] клеил им пароизоляцию при +5-10гр. ну а на минусе мало какой скотч справится с своей задачей.
