1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обычно утепляют на 10-30см. выше перекрытия.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утепления у Вас получается:super:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не желательно так делать, лучше на вертикальном брусе.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не желательно или нельзя? Просто так получается что до верт. бруса не хватает см10, а это значит 40 нужно отпиливать, жалко.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не желательно.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Уже от утеплителя руки болят, задолбался я его между бруса пихать, оставил 49 см, а этого для утеплителя 80-ой плотности мало, надо было наверно 49.5см, наверно дальше так и сделаю. Как счетаете? Потом уже по широкому шпателю его туда запихивал.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Согласен с Вашим рисунком, так и предлагал.
    Молодцы, делаете на совесть, 80 плотность и еще пленка, да еще такой толщиной -5 БАЛЛОВ
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Извините за настырность, а чем это грозит?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    С каким? Пост № 917? Дак выше балки не надо утеплять?
    По скольки бальной системе? :)]
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну Вас контра уже пойдёт с другим шагом;) и возможно будет поподать на эти места, но или рядом, весь контры+сайдинг канешно не большой, но всё-же, я не сказал что нельзя, я говорю что не желательно. ИМХО.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Созрел ещё вопрос. Читал что брус нужно крепить на большие, жёлтые, саморезы, я креплю на чёрные с доп. шайбой как на фото, закручивается на мертво. Разве этого не достаточно? Можно ещё пару гвоздей.
  12. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    Люди, вопрос чайника, но плодить темы не хочу. Пожалуйста найдите немного времени, поделитесь опытом.
    Вводная. На даче три строения деревянных. Разной сложности, но в перспективе все будут отделаны сайдингом. Делать буду сам, не совсем безрукий, но вот в терминах не разбираюсь совсем, да и пока в теории не все понятно по сайдингу. Пока только читал, смотрел видео. Дача просохнет - сниму мерки, поеду по магазинам смотреть, что продают в Самаре. может тогда часть вопросов и снимется, но пока теория.
    Первое строение - сарай. На нем проще всего получить опыт. Обычный сарай, прямоугольный в сечении, крыша. Из досок. Его и обошью, хочу сайдингом под бревна, горизонтальным.
    1. Я правильно понял, что стартовый профиль ставится один на все здание, а не на каждую плоскость (стену)?
    2. Окна у сарая глухие, дверь тоже сделана в уровень с фасадом. Имеется ли профиль для таких случаев, завести в углубление просто некуда, нужно как бы наложить все и получится, что окна и дверь будут утоплены в сайдинг. Это возможно?
    3. Сарай стоит на бетонных столбах. Для проветривания. Если закрыть цокольным сайдингом, то куда его упирать, в землю? Существуют ли вентиляционные решетки для встраивания в цоколь (этот момент важен будет на другом здании)?
    4. Монтирую сайдинг снизу вверх. Дохожу до верха и последней зазор по стене получается уже панели сайдинга (на видео всегда попадают вровень). Что делать? Подрезать по горизонтали панель? потом смогу ее смонтировать (напоминаю ,что пока живьем не видел), панель бревно. Или надо снизу идти с расчетом попасть вверх ровно?
    5. Водосток. Хочу пластик. Да буду ставить на сарай, но напомню, что на нем у учусь. Не понял, как закрепить водосток к сайдингу? Дырявлю его и в дерево (обналичка)?
    6. Ставил кто-нибудь освещение на сайдинг. Есть мысль сделать что-то типа подвесного светильника (найти), но с солнечным освещением. На ебее как-то видел что-то. То есть элементы декора, а не свет как таковой. Как их крепить к сайдингу? Считаем, что это настенный светильник, но без подводки.
    7. Следующее здание - баня. Парилка, душевая сделаны из блоков, предбанник дерево. Предбанник обшивается без особых проблем. А вот, что сделать с блоками. Их самих обшить тоже можно, но есть зоны в районе печки, трубы где нехилый нагрев. Чем можно обшить, делал кто-то или проще блоки покрасить чем-то стойким?
    Буду благодарен за любой совет, спасибо.
  13. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    По пункту 3, пост номер 847, оно?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чёрный заморез, слаб на срез, но Вы их по два фигачите-этого достаточно.
  15. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А скачать инструкцию по установке сайдинга не позволяет религия? Там описано большинство ваших вопросов, даже с картинками.
    А это вообще ад - вы хоть сами поняли, что спрашиваете - я нет. Но это тоже есть в инструкции по монтажу сайдинга :).
    Для особо непонятливых - инструкция по монтажу берется в магазине, где покупаете сайдинг, или на сайте производителя
