1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А я думал даже двух мало:faq:
    Как на счёт гвоздей? Надо? Они на срез хорошо ведь держат.
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Кактусс, балку перекрытия нужно утеплить, и выше (на рисунке эти места) то же желательно!
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Sniga, Добрый день.
    Совет Deecor, не много резковат, но по своей сути правильный. Посмотрите инструкцию продавца сайдинга, сейчас это есть у всех производителей, если вопросы останутся пишите.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да двух не мало, куда Вы там ещё сто-то собираетесь впиндюрить? мож скомбенировать, один саморез один гвоздь.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Pskvira
    Что скажите?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Да конечно гвоздь на срез держит больше, но можно и два самореза оставить, нет на брус такой нагрузки, чтобы два самореза срезало. Вернее не два самореза, а по все длине бруса 12, как минимум стоит. Если есть опасения, добавьте гвоздь, будет только лучше.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я сам такой, с инструкциями сложно в начале разбираться, особенно когда терминов строительных не знаешь, а в живую когда общаешся, понятнее. Я вот когда начинал стройку, не знал что такое "мостик холода", поэтому все инструкции для меня были просто "капитал" В. И. Ленина. А на изучение, нужно очень много времени. Да и сейчас я, не лучше. :aga:
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да вроде нет, висел своими 90-о кг на брусе, вроде мёртво, но в меру с экономить, то же не плохо бы было. :aga:
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Согласен с Вами, но куда ставится стартовый профиль в инструкции нарисовано, поэтому лучше один раз увидеть, чем просто услышать.
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ну а как человеку объяснить куда и как ставить стартовый профиль? А про подрезку панелей? А термо-зазоры и правила крепления? Это-же все там, в инструкции, и описано. Вот если останутся непонятные моменты - тогда и нужно спрашивать, ИМХО.
    Черные саморезы и правда не подходят для крепежа, т. к. они каленые. Может и ничего страшного, но на будущее лучше купить желтых
  11. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Здравствуйте, мой домик из SIP панелей, все швы снаружи прошел силиконом, покрасил фасадной водной краской, хотели затем швы зашить рейками и получить фахверк, но увы зимой заметил трещинки на поверхности, красить еще раз и получить, неизвестный вариант не хотим. Решили зашить цокольным сайдингом. Прочитал всю ветку, но остались вопросы:
    - если стены ровные, можно ли профиль крепить без кронштейнов сразу к ОSB;
    - нужна ли все таки пленка ветрозащиты или нет;
    - а если панели крепить к OSB без обрешетки.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно профиль крепить сразу к ОСП.
    Плёнка ветрозащиты нужна.
    Можно панель крепить к ОСП без обрешётки.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я на фронтонах, крепил сайдинг без обрешётки (чердак холодный)
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот такая плотность у моей минваты (80)
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Стоп! А как-же вент. зазор? Ведь это стена тёплого помещения? Или SIP-панель пар не пропускает? Тогда нафиг ветрозащита нужна?
