1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стоп не стоп, а буржуины крепят пластик без. вент. зазора, и у них это норма.
    Ветрозащита нужна для ОСП.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плотность Вашей ваты хорошая, но можно было обойтись и 50кг. м3 или скомбинировать - 100 ка мм. 40-50кг. м3 внутренний слой, а внешний 80кг.м3. ИМХО.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ладно, проехали, это я так отвлечься не много:aga: У меня назрел вопрос, примыкание третьего ряда (горизонтального) к окантовке окна. Как правильно, окантовку окна делать каждый ряд или второй ряд (вертикальный) оконтовку не делать, чето я наверно заморочил Вас своим вопросом. Спрошу по другому, как правильно выполнить окантовку окна, с 3-я рядами утепления?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Уже от утеплителя руки болят, задолбался я его между бруса пихать, оставил 49 см, а этого для утеплителя 80-ой плотности мало, надо было наверно 49.5см, наверно дальше так и сделаю. Как счетаете? Потом уже по широкому шпателю его туда запихивал.
    Не стыковачка:)
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это для меня, с ватой понравилось больше работать, а если брать в глобальном смысле, то минусы пенопласта, Вы и без меня знаете. Хотя плюсы то=же есть, но для меня они (плюсы), не убедительны были при выборе утеплителя.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Олег, здраствуйте!
    Купил такой же скотч, который вы мне посоветовали, только серебристый (у вас на картинке - чёрный)!
    Подскажите: влияет ли цвет на характеристику ленты (как пример - шаровые краны: жёлтые - для газа, красные - для воды)?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello: До этого на рынке брал какой то серебристого цвета по 150руб.-фигня отходит.
    У чёрного написано, что он бутило-каучуковой основе или что-то вроде того, посмотрите на Вашем что написано?
    Ну если купили уже попробуйте, я думаю что нормально должно быть, серебристый тоже не хило стоит. 250руб.
    и вроде немецкий.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Все привет! На одной стене (6.5) закончил первый слой, второй слой дошёл до окна, а дальше, всё, жду ответ на свой вопрос, переделывать надоело, буду ждать .
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Никакой ветрозащиты не нужно - у вас OSB, к тому-же крашеная - она сама по себе - ветровлагостойкий фасад. На кой тратить деньги на пленки, если у вас защищать от ветра нечего.
    Если стены ровные, то может и профиль не нужен будет - нужно инструкцию по монтажу смотреть. Самое главное - отделка окон/дверей в случае отсутствия обрешетки.
    Но пленки 100% не нужны, т. к. Ваш СИП никто и ничто не продует и не намочит.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот и у меня, выше, такие же мысли были.
  11. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Нет, не передумал - в эти выходные коньком пришлось заниматься (под коньковую планку уплотнитель не поставили, и осадки туда попадали). Еще борьба с талым снегом - целая эпопея. Было не до фоток, но сделаю обязательно. Или схемку быстро нарисую. :)
    По поводу пленки с парильщик не согласен категорически. Зачем нужна ветрозищита? Для защиты утеплителя от выдувания/продувания/ влаги. У спрашивающего снаружи дома OSB. Скорее всего, влагостойкая OSB 3, к ней даже краска липнет плохо, и дожди-ветры ей не страшны. Так вот вопрос: что будет защищать ветрозащита под сайдингом ?
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Начну сам. Вижу 2 варианта, на первом, 2-ой ряд бруса устанавливаем ещё раз вокруг окна, что не есть хорошо, на втором, вместо бруса подставки 50мм х 50мм, для опоры 3-его ряда бруса. Что скажите?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Хороший вариант.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Дорогой Вы мой, жду Вас как бога, вопросов столько на задавал, а Вы молчите.
    Какой именно из вариантов, хороший?
  15. Вячеслав161
    Вячеслав161
    Вячеслав161
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, собираюсь строить дом из Porotherm 51, как лучше сделать крепление подвесов профиля:
    1. На хим. анкер после строительства
    2. Или в ходе строительства закладывать шпильки в кладку?
