1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    Подскажите, а допустимо ли в каркасном доме, обшитым ОСП, крутить сайдинг непосредственно к ОСП, без всяких там профилей?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день Вам. утеплять можно по обычной схеме, стены 100мм, два слоя по 50мм, швы в разбежку. Укрывать утеплитель ветрозащитой и монтировать сайдинг, или панели Nailite.
    УникальноеИмя8 Добрый день.
    Мы без обрешетки сайдинг не монтируем. Был такой случай в нашей практике, на сайдинге образовался налет непонятного содержания и происхождения. При чем сайдинг был серии Senty, дорогая серия Канадского сайдинга. Так вот, сайдинг монтировал сам заказчик, своими силами, а может силами рабочих, не знаю, но факт тот, что без обрешетки. Компания пошла на встречу заказчику и поменяла ему сайдинг, на новый той же серии, но монтаж ему делала наша компания, и уже с обрешеткой. Прошло 3 года, пока все ок. Может, конечно, в этом образовании нет вины наличия обрешетки или ее отсутствие, но вот мы решили для себя, что экспериментов нам не надо, думаю и что Вам это то же не надо.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ещё вопрос: а к самой стене надо прикреплять пароизоляцию? Или к ЖБ плитам не крепят?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Нет, к стене крепите утеплитель, по верх него ветрозащиту и обрешетку, затем сайдинг. Идея утепления заключается в том чтобы сделать стену однородной. Поэтому пароизоляция ставиться изнутри помещения, да и то если есть утепление, или в каркасном строение.
  5. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Уважаемый, Pskvira, скажите пожалуйста, как крепятся кронштейны ККУ. У них имеется два отверстия, одно продолговатое, другое круглое. Судя по логике вещей, наверно сначала надо заанкериться в продолговатое, а затем, после выставления кронштейнов в линию (по отвесу) в круглое. Т. е. Кронштейн, в итоге, держится на двух анкерах.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Да, но для сайдинга и одного крепления хватит. Анкер только берите по серьезнее
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Наш кронштейн
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Строение на винтовых сваях, есть ли у вас опыт и решения по отделке цоколя?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вариант отделки откоса, по периметру окна закреплена планка, к ней монтируем финишный элемент.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Для Вас Alsergus.
    Так было.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я не понял что значит "монтировался сайдинг без обрешетки"?
    И у меня вопрос. Внутренний угол здания. В этом углу козырек над крыльцом. Размеры козырька не выходят за габариты стен. Получается, что вода при дожде по стене стекает в J-профиль на козырьке. Далее стекает по этому профилю. Затем профиль заканчивается (длина козырька короче длины стены) и часть воды начинает стекать по наружней поверхности стороны, а часть воды будет попадать под сайдинг. Как сделать чтобы вода не попадала за сайдинг?
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    СергейИ
    Добрый день, кто сказал что без обрешетки, с обрешеткой обязательно без нее вообще не делаем.
    Над кровлей козырька сделан по верх планки примыкания, отдельный элемент пристенок-старт, можно так сказать. Он выходит чуть дальше чем основной пристенок. Герметик и желоб.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Второй момент, пленка установленная по верх утеплителя, не пропускает влагу снаружи, это одна из ее функций. Да же при отделке окна приоконной планкой, влага попадает под планку примыкания к профилю, но за счет правильной "зарезки" приоконнки и "уш" оконного отлива, вода стекает наружу.
    Третий момент. Вент. зазор, мы делаем для проветривания конденсата и отвода влаги, как в данном примере.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "При установке важно, чтобы поверхность к которой осуществляется крепление панелей была гладкой, ровной и гвоздимой (например можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание гвоздей, то закрепляйте на стене деревянную или металлическую обрешетку."
    Взято тут: http://nailite-siding.ru/nailite_assembly.html
    В видеоинструкции по монтажу, от компании Nailite, тоже нет обрешетки.
    Roracotta писал, что в Канаде виниловый сайдинг, крепят сразу на OSB с гидроветрозащитой, без зазора и без обрешеток.
    Ваша компания монтирует исключительно на обрешетку, это Ваше личное мнение или компания-производитель сайдинга Nailite, издала секретную инструкцию для дилеров?
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Можно монтировать и без обрешетки, если основание ровное. Но всетаки чаще всего делается на обрешетку. Я, к примеру, могу вспомнить считанные единицы, когда делали без обрешетки.
    Да, Roracotta писал подобное. Но тут нужно учесть разные способы строительства. В Канаде и США практикуют каркасное строительство. Отсюда прямые стены. У нас же это в основном бревно, кирпич, блок. Сами понимаете что без обрешетки никак.
