1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день кактусс.
    Спасибо Вам, но Вы очень высоко оцениваете наше скромное знание, мы так же как и Вы в пути, вышли не много раньше Вас, это касается только сайдинга конечно, но скажем честно вопросов стало меньше, но появились новые и думаю что этот процесс не остановить.
    По поводу откосов, Ваш вариант с утеплением, вместо второго ряда окантовки брусом периметра окна очень хорош. Нужно так и делать, Вы как планируете откос делать? Будете ставить доску откосную?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вячеслав161,
    Химический анкер, это очень дорого. Есть крепеж для щелевого кирпича.
  3. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    Да уж, извините, что назадовал много лишних вопросов. За выходные во многом разобрался. Но все же. Кто чем делал дополнительные отверстия в сайдинге под крепления и пробивки для последней панели? Чего-то небюджетный инструмент для этого продается.
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Самый простой вариант, это ножницы по металлу.
    Обрезаете полосу по ширине, под 90 гр. делаете надрезы шириной 20мм. и длиной по моему 10мм., нужно точно "промерить" внутренний паз финишной планки, и отгибаете руками, желательно прогреть слегка, чтобы отгиб не разгибался в обратную сторону. Конечно просекатор, это самый лучший вариант, но когда их не было, делали так.
    Второй вариант полукруглая стамеска, изгибом к нижнему замку панели, прогреть и отогнуть.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Буду делать так как нужно, с Вашей помощью, как посоветуете, если можно рисунок и конструктив. Надоело переделывать, по этому буду делать так как надо, чего бы это не стоило. Жду Ваших предложений.
    Мне конструктив без второго ряда на оконном проёме то-же больше по душе, утеплитель на откосах не будет лишним. А что лучше использовать в качестве подставок в место второго ряда? Есть возможность на пилить эти кубики из благородного дерева (дуб, бук).
  6. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Прочитал всю тему. Уже задавали вопрос, но не было ответа. Какой вертикальный шаг кронштейнов для профиля? 1м нормально? Пытаюсь оценить себестоимость кронштейнов и профиля и сравнить с брусками. Бруски определенно дешевле, но мне кажется с профилем легче работать.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Какие у Вас кронштейны? Если гипсокартонные, то их наверно и через 0.5 м страшновато.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Фух! Прочитал! Спасибо всем очень много ПОЛЕЗНОЙ информации. Планирую сайдинг, но вот вопрос у меня такого рода: у меня по периметру дома (по трем сторонам) проходят газовые трубы на расстоянии 10 см. от фасада (а местами аж вплотную!) Как быть? Хочу утепление 100мм + вент зазор + сайдинг = около 15см. Приглашать газовиков и переваривать трубы (около 20м)? Денег срубят...:no: а их как всегда...! Или же городить типа ниши какой-нибудь? Тогда весь дом будет как бы прорезан по горизонтали данным творением! :faq:
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Да, да это важно. Почитав тему, понял, что надо использовать хорошие кронштейны.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Думаю что нужно переделать, да это будет стоить денег, раз сразу об этом не позаботелись, у меня то же с газ трубой не большие проблемы, сразу не подумал, зато это будет один раз и на всегда, а так она Вам ещё много крови выпьет. С нишами, думаю, будет не очень:no:
  11. Reddemon
    Reddemon
    Reddemon
    Тула
    Кронштейны добротные, ставил через 1м, покупал 120 мм по 36р., но к ним и профиль нужно соответствующий.
  12. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А какой профиль лучше брать для обрешетки?
  13. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Всем спасибо за ответы, сам не хочу обрешетку, только не будет ли скапливаться конденсат под цокольной панелью? Поздней осенью при высокой влажности и отсутствия мороза на стенах какой то налет был типа плесени. Потом высохло.
  14. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Я подумываю взять кронштейны для профиля, 1.2мм. А профиль уже для ГК Кнауф. Как бы средний вариант по цене.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
