1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Алекс286, мы делаем вот так
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Evgeniykem, 60*27*3
    либо уголок 50*50
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    На первом фото что за панели? Цвет какой?
  4. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Я так понимаю вот такой профиль лучше брать или как [​IMG]
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Профиль из оцинковки под гипсокартон 60х27, с хорошим классом цинкования и, желательно, толщиной больше 0,5. Просто нольпятый у отечественных производителей как правило делается с минусовым допуском по толщине...
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У кнауфа есть профиль 0,6
  7. Reddemon
    Reddemon
    Reddemon
    Тула
    Профиль зависит от кронштейнов, толщиной 0,9 мм, тогда и кронштейны можно пореже ставить и не волноваться что все сгниет через пару лет
  8. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Т. е можно допустить, что мы возьмем хорошие кронштейны и профиль ГК от Кнауфа 0.6мм и все будет ОК? Такой глупый вопрос. Если утепление 100мм, то берем кронштейн допустим длиной 120мм. Крепим его, протыкаем и нанизываем на него утеплитель. И из утеплителя торчит 20мм. Этого хватит для крепления профиля? И получается профиль крепится к нему одной стороной? И этих 20мм хватит при условии, что стена ровная +-5мм. Да?
  9. Reddemon
    Reddemon
    Reddemon
    Тула
    Для этих кронштейнов лучше использовать Г-образный профиль 60*40 0.9 мм, только при толщине утеплителя 100 мм кронштейны нужны 160 мм, иначе профиль будет упираться в утеплитель.
  10. Losip1
    Losip1
    Losip1
    Россия, Москва
    Здравствуйте.
    подскажите пожалуйста имею дом из профилированного бруса. хотел сайдингом с утеплением 100мм обшить + окна рольставнями, поэтому вопросы:
    1 на углах и посередине стены есть "кресты" из бруса (из стены торчат на 130мм (наверно можно укоротить до 100мм), как их утеплять / обходить?
    2 какая последовательность "обхода" вокруг окон, с учетом рольставен и утепления, если можно картинкой
    спасибо.
  11. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Нашел у себя в городе в продаже следующие кронштейны:
    - Крепёжный кронштейн 50*50*150 КК-150 Оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80
    Толщина металла 1.2мм - 11 руб, 1.5 мм - 12руб, 2мм - 15руб.
    - Крепёжный кронштейн 50*50*120 КК-150 Оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80
    Толщина металла 1.2мм - 9 руб, 1.5 мм - 10руб, 2мм - 12руб.
    Какой взять, если утепление будет 100мм? Еще вопрос. Сколько их нужно? Периметр стен 33,08м.
    Вертикальный шаг 1м, горизонтальный 0.4м. Тогда при высоте дома 3м получается 33,08*3/0.4= 248 штук.
    Правильно?
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Нашел профиль Кнауф Профиль потолочный (ПП) – 3м - 60х27х0,6 - 138руб.
    Профиль эконом без имени 60х27х0,4 - 55 руб.
    Крепежный профиль Г-образный КПГ 40*40*3000 0,9мм - 94 руб., 1.2 мм - 123 руб.
    КПГ 60*44*3000 1.2 мм - 140 руб.
    Крепёжный профиль П-образный (шляпный) КПП 50*20*3000 0.9мм - 133 руб.
    Это получается на 1 этаж надо 33/0.4 = 82 профиля.
    Что дает в районе 10 000 руб. на профиль и кронштейны. Это нормально?
    В принципе цены от крупной базы, вполне возможно и дешевле найти.
  13. Reddemon
    Reddemon
    Reddemon
    Тула
    Если кронштейны 120 мм то профиль будет упираться в утеплитель
    Шаг между профилями меньше 0.6 м делать не вижу смысла
    А 10000 р. за каркас, который не развалится через несколько лет и его не поведет от малейшего прикосновения, это нормально. Если вы собираетесь жить в доме долго то не стоит экономить
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Sersuhov, Добрый день
    Панели фирмы Дёке, панель природный камень-цвет осенний лес
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Берите кронштейн 160мм, г профиль 40*40, это обрешетка для керамогранита, так что под сайдинг втройне хватит. Шаг по горизонтали 400-450мм. по вертикали 600-700мм. Это норма. Решать вам.
