1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Losip1, Добрый день.
    В Вашем случае можно как обрезать выступающие концы бревен до 100мм, а можно и под общую плоскость. только в этом случае нужно закрепить вертикально доску 50*100, в каждое бревно.
    По поводу оконного проема, Ваша задача сделать короб из доски по периметру окна, с внешней стороны закрепленный к обрешетки стен, с о стороны окна, к откосу или к окну, смотреть по месту.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Может "Янтарный"? Осенний лес мне казался темнее!
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Был и янтарный и Осенний лес
  4. Bigslava13
    Bigslava13
    Bigslava13
    Авигородок, МО
    Спасибо за тему! Очень много ответов на свои вопросы нашел, но все же... Брусовой дом, утепляем 100мм и сайдинг. Фундамент выступает на 100мм. Если делать по схеме брусок-утеплитель, брусок-утеплитель, кронштейн-профиль-сайдинг, то получиться 170мм (есть выступы, будем увеличивать вентзазор) нужна подпорка какая-то для всего этого каркаса?
  5. Reddemon
    Reddemon
    Reddemon
    Тула
    А если делать без брусков, а только кронштейн-профиль-сайдинг будет 150-160 мм
  6. Losip1
    Losip1
    Losip1
    Россия, Москва
    Pskvira спасибо за ответ. с углами боле-менее ясно стало, осталось выбрать из вариантов мной предложенным и Вашим, но вроде полностью спилить (ну или почти полностью, оставив см 2) будет проще, чем выдерживать везде примерно 10см, подумаю как удобнее.
    вот с окном + рольставнями не все ясно.
    сейчас деревянные рамы на окнах идут в "край" бруса, по хорошему, наверно, бы их вынести см на 5, об этом еще подумаю (принцип все равно останется похожим, но более сложным)
    вокруг окон есть щель рама-брус см 2-3 справа, слева, снизу и 5-7 сверху, залитая пеной (спасибо ужос строителям) дополнительно её ещё запеню.
    действия:
    прибить горизонтально доску 100*20 или 100*50 загораживающую эту щель и дополнительно выравнивающую место под направляющие и уже на неё монтировать направляющие под рольставни (дополнительно между направляющей и стеной (доской) проложить полоски изолон`а). потом снизу, справа, слева сделать уголок из брусков + досок "наплывающий" (закрывающий) часть этих направляющих, к которой будет уже крепиться край околооконного профиля (откоса) (предполагаю что снизу его нужно подвести прям к раме, что бы вода стекала. в случае чего. сверху под "коробку", в которую сворачивается полотно, тоже проложить изопон и по периметру оббить доской
    я правильно понял то что Вы написали?
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Bigslava13, Добрый день.
    Зачем Вам такой сложный пирог. При утеплении дома толщиной утеплителя 100мм. лучше делать кронштейн с вылетом плеч 140-150мм. Это будет как экономически правильно, так и с точки зрения технологии, и с точки зрения затрат на работу. Кронштейн, утеплитель (два по 50мм), пленка или если утеплитель 80 плотности, то уже без пленки, вент. зазор 30мм и профиль под сайдинг. В данном случае, кронштейн стоит через 600-700мм, поэтому нет смысла делать опорную конструкцию.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Losip1, простите не понял Вашей конструкции, нарисовать не можете или фото.
    Откосы у Вас есть, какой ширины.
  9. Bigslava13
    Bigslava13
    Bigslava13
    Авигородок, МО
    Спасибо, Pskvira! Я уже изучил эту конструкцию и думаю так и сделаю, жду ком. предложение от металлпрофиль по фасадной системе. Но у меня есть выступы на углах дома, как у Losip1, сначала хотели их обойти, как они есть, но передумали и решили закрыть все заподлицо. Спиливать я их не решусь, ведь это не декоративная часть, это соединение бруса такое. Получается, что надо кронштейн 200мм, но тогда вент зазор получается 100мм, не многовато ли? А как обойти эти выступы по другому?
  10. Losip1
    Losip1
    Losip1
    Россия, Москва
    Bigslava13 вот тут человек задавался похожим вопросом и получил ответ, он же есть и в данной теме на прошлой стр. https://www.forumhouse.ru/threads/203725/
    Pskvira сейчас откосов нет, рама идет вровень с внешней стеной из бруса (толщина стены 14см) + прибиты наличники, закрывающие безобразие между рамой и стеной.
    фото есть, набросок того что есть и как думаю/понял тоже сделаю вечерком и постараюсь прикрепить
  11. Bigslava13
    Bigslava13
    Bigslava13
    Авигородок, МО
    Losip1,спасибо, за всеми сообщениями не уследить. Я то же думал 10 см спилить и как раз заподлицо будет. Вот на счет доски 50*100 не понял. Ее нужно вертикально на этот угол крепить?
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Олег! Этот скотч (который вы мне рекомендовали) закончился (не хватило). В Можайске подобного нет!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Посмотрел, такой не пользовался, так что не знаю что сказать.
  14. Losip1
    Losip1
    Losip1
    Россия, Москва
    Вокруг окон есть щель рама-брус см 2-3 справа, слева, снизу и 5-7 сверху, залитая пеной (спасибо ужос строителям) дополнительно её ещё запеню. (желтое)
    действия:
    прибить горизонтально доску 100*20 или 100*50 загораживающую эту щель и дополнительно выравнивающую место под направляющие и уже на неё монтировать направляющие под рольставни (зеленое) (дополнительно между направляющей (ручкой) и стеной (доской) (зеленое) проложить полоски изолон`а (тоже ручкой, условно)). потом снизу, справа, слева сделать уголок из брусков + досок "наплывающий" (закрывающий) часть этих направляющих (ораньжевое), к которой будет уже крепиться край околооконного профиля (откоса) (предполагаю что снизу его нужно подвести прям к раме, что бы вода стекала. в случае чего. сверху под "коробку", в которую сворачивается полотно, тоже проложить изопон и по периметру оббить доской
    (желтое) - "пустота" вокруг окна, запенено
    карандаш - рама? бревна
    (зеленое) - контур доски ~100*20
    (ручкой) - направляющие, под ними слой изолон`а
    (ораньжевое) - брус + доска частично заходящая на направляющие, и идущая вокруг "коробки"
    так все выглядит сейчас:
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Получился у меня не преднамеренный эксперимент, остались куски моей минваты на улице под снегом и дождём вот что увидел
    я пошёл дальше, бросил кусок в воду,
    Изображение 227.jpg через два часа, ни каких изменений, просто мокрая плоскость которая со прикасалась с водой, на утро, было немного иначе, влагу в питала на 5 мм. Так что 80-я плотность, это хорошо, думаю что на стене ей да-же без защиты в течении некоторого времени, не страшен дождь.
